yangjiaxu 发表于 2023-12-27 22:19
为什么沁恒有些MCU带有内置匹配电容,有些没有
为什么沁恒有些MCU带有内置匹配电容,有些没有?这种工艺很难还是当时设计的时候顺道就做了
WCHTech2 发表于 2023-12-28 10:48
您好,内置匹配电容的一般都是蓝牙系列的,蓝牙系列MCU应用一般都对硬件体积有要求,内置匹配电容可以减小体积,同时一定程度上节省成本。
两只袜子 发表于 2024-1-3 15:35
市场需求或者是成本考虑吧
uiint 发表于 2024-1-4 12:12
内置匹配电容可能会增加MCU的成本,因此对于一些价格敏感的应用,沁恒可能会选择不提供内置匹配电容的版本。
febgxu 发表于 2024-1-4 12:22
厂商可能认为内置匹配电容对于其特定产品来说是必要的,而其他厂商则可能不这么认为。
uptown 发表于 2024-1-4 13:15
在电源引脚或某些特定模拟电路中,匹配电容有助于滤波,抑制电源纹波,并满足电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)的要求。
dspmana 发表于 2024-1-4 16:13
不是所有应用场景都需要内部集成匹配电容。
abotomson 发表于 2024-1-4 16:43
这些电容可以消除信号反射、减小信号损失和失真,提高信号的质量和可靠性。
everyrobin 发表于 2024-1-4 17:13
有些设计可能会为了简化电路和减少元件数量而选择内置匹配电容,这样可以减少PCB的布局和外部连接。
ccook11 发表于 2024-1-4 17:43
对于USB、SPI、I²C等高速数据接口,匹配电容可以改善信号质量,减少信号边沿的抖动和噪声干扰,确保数据传输的稳定性。
lzmm 发表于 2024-1-4 18:14
不同的应用对性能的需求不同,有些应用可能需要更高的数据传输速率,这时就需要更高质量的匹配电容。
abotomson 发表于 2024-1-5 09:14
在一些对成本敏感的应用场景中,MCU可能没有内置匹配电容以降低成本。
mmbs 发表于 2024-1-5 09:32
沁恒微电子(WCH)的部分MCU内置匹配电容,而有些则没有,这主要是根据不同的应用需求和芯片设计考虑来决定的。
10299823 发表于 2024-1-5 16:32
新的设计和工艺,包括内置匹配电容
kmzuaz 发表于 2024-1-5 16:53
这些MCU可能更注重功耗、体积和成本等方面的优化,而不需要考虑信号完整性和稳定性等方面的因素。
iyoum 发表于 2024-1-5 17:09
蓝牙系列的MCU由于其应用对硬件体积有较为严格的要求,因此通常会内置匹配电容。这种设计可以节省空间并提高集成度。
robincotton 发表于 2024-1-5 17:26
沁恒MCU是否带有内置匹配电容取决于具体的型号和应用场景
vivilyly 发表于 2024-1-5 17:39
对于成本敏感的市场,可能会选择不内置匹配电容,以降低整体成本。
mmbs 发表于 2024-1-5 17:56
沁恒可能会提供不带内置匹配电容的MCU,以便用户可以根据自己的需求选择合适的匹配电容。
yeates333 发表于 2024-1-5 18:14
不同型号的MCU可能针对不同的应用场景进行了优化。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 为什么沁恒有些MCU带有内置匹配电容,有些没有
