华大MCU时钟控制器
实名吐槽:手册写的寄存器,根本让人看不懂。参数是什么意义,如何配置?例程也没有。说不能超过这个范围,所以呢?
我实际测试80s时间,当写入-127的时候,rtc间隔时间是34s;当写入+127的时候,rtc间隔时间是108s。
我的天哪,到底能不能用?
能用的话,怎么用,求官方解答!
我的理解校准位从-128~+127,那就是有256档可以给你调节,上面有个中心code0也就是默认值,你把这值往负数调就变慢。往正数调就变快。
至于能不能用,要取决你的项目,这数据实打实的标明了32.768Khz的频率范围是27.853Khz~37.683Khz.也就是精度是正负15%。
你评估自己的项目能忍受这个精度就用,不能忍受这个精度就用外部的32768 wubangmi 发表于 2023-12-29 08:59
我的理解校准位从-128~+127,那就是有256档可以给你调节,上面有个中心code0也就是默认值,你把这值往负数 ...
谢谢您的回复,但是我觉得您理解的可能有所偏差,确实是挡位调节,但是这个挡位跟上下限制关系不大。 �ա���XTAL=8MHz and XTAL32=32768 divided by 8192 are used as the reference clock for this demo.
Error: Freq. out of range!
2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-127
�ա���Error: Freq. out of range!
a=-126
a=-125
a=-124
a=-123
2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-122
a=-121
a=-120
a=-119
a=-118
a=-117
a=-116
a=-115
a=-114
a=-113
a=-112
a=-111
a=-110
a=-109
a=-108
a=-107
a=-106
a=-105
a=-104
a=-103
a=-102
a=-101
a=-100
a=-99
a=-98
a=-97
a=-96
a=-95
a=-94
a=-93
a=-92
a=-91
a=-90
a=-89
a=-88
a=-87
a=-86
a=-85
a=-84
a=-83
a=-82
a=-81
a=-80
a=-79
a=-78
a=-77
a=-76
a=-75
a=-74
a=-73
a=-72
a=-71
a=-70
a=-69
a=-68
a=-67
a=-66
a=-65
a=-64
a=-63
a=-62
a=-61
a=-60
a=-59
a=-58
a=-57
a=-56
a=-55
a=-54
a=-53
a=-52
a=-51
a=-50
a=-49
a=-48
a=-47
a=-46
a=-45
2.LRC freq. is 14648 Hz
a=-44
a=-127
�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-126
�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-125
a=-124
a=-123
a=-122
a=-121
a=-120
a=-119
a=-118
a=-117
a=-116
a=-115
a=-114
a=-113
a=-112
a=-111
a=-110
a=-109
a=-108
a=-107
a=-106
a=-105
a=-104
a=-103
a=-102
a=-101
a=-100
a=-99
a=-98
a=-97
a=-96
a=-95
a=-94
a=-93
a=-92
a=-91
a=-90
a=-89
a=-88
a=-87
a=-86
a=-85
a=-84
a=-83
a=-82
a=-81
a=-80
a=-79
a=-78
a=-77
a=-76
a=-75
a=-74
a=-73
a=-72
a=-71
a=-70
a=-69
a=-68
a=-67
a=-66
a=-65
a=-64
a=-63
a=-62
a=-61
a=-60
a=-59
a=-58
a=-57
a=-56
a=-55
a=-54
a=-53
a=-52
a=-51
a=-50
a=-49
a=-48
a=-47
a=-46
a=-45
�ա���2.LRC freq. is 14648 Hz
a=-44
a=-43
a=-42
a=-41
a=-40
a=-39
�ա���2.LRC freq. is 15625 Hz
a=-38
a=-37
a=-36
a=-35
�ա���2.LRC freq. is 16601 Hz
a=-34
a=-33
a=-32
�ա���2.LRC freq. is 17578 Hz
a=-31
a=-30
�ա���2.LRC freq. is 18554 Hz
a=-29
a=-28
�ա���2.LRC freq. is 19531 Hz
a=-27
a=-26
a=-25
a=-24
�ա���2.LRC freq. is 20507 Hz
a=-23
a=-22
�ա���2.LRC freq. is 21484 Hz
a=-21
a=-20
a=-19
�ա���2.LRC freq. is 22460 Hz
a=-18
�ա���2.LRC freq. is 23437 Hz
a=-17
a=-16
a=-15
a=-14
�ա���2.LRC freq. is 24414 Hz
a=-13
�ա���2.LRC freq. is 25390 Hz
a=-12
a=-11
�ա���2.LRC freq. is 26367 Hz
a=-10
�ա���2.LRC freq. is 27343 Hz
a=-9
a=-8
�ա���2.LRC freq. is 28320 Hz
a=-7
�ա���2.LRC freq. is 29296 Hz
a=-6
a=-5
�ա���2.LRC freq. is 30273 Hz
a=-4
a=-3
a=-2
�ա���2.LRC freq. is 31250 Hz
a=-1
a=0
�ա���2.LRC freq. is 32226 Hz
a=1
�ա���2.LRC freq. is 33203 Hz
a=2
�ա���2.LRC freq. is 34179 Hz
a=3
a=4
a=5
�ա���2.LRC freq. is 36132 Hz
a=6
a=7
�ա���2.LRC freq. is 37109 Hz
a=8
�ա���2.LRC freq. is 38085 Hz
a=9
�ա���2.LRC freq. is 39062 Hz
a=10
�ա���2.LRC freq. is 40039 Hz
a=11
a=12
�ա���2.LRC freq. is 41015 Hz
a=13
�ա���2.LRC freq. is 41992 Hz
a=14
�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=15
�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=16
a=17
a=18
a=19
a=20
a=21
a=22
a=23
a=24
a=25
a=26
a=27
a=28
a=29
a=30
a=31
a=32
a=33
a=34
a=35
a=36
a=37
a=38
a=39
a=40
a=41
a=42
a=43
a=44
a=45
a=46
a=47
a=48
a=49
a=50
a=51
a=52
a=53
a=54
a=55
a=56
a=57
a=58
a=59
a=60
a=61
a=62
a=63
a=64
a=65
a=66
a=67
a=68
a=69
a=70
a=71
a=72
a=73
a=74
a=75
a=76
a=77
a=78
a=79
a=80
a=81
a=82
a=83
a=84
a=85
a=86
a=87
a=88
a=89
a=90
a=91
a=92
a=93
a=94
a=95
a=96
a=97
a=98
a=99
a=100
a=101
a=102
a=103
a=104
a=105
a=106
a=107
a=108
a=109
a=110
a=111
a=112
a=113
a=114
a=115
a=116
a=117
a=118
a=119
a=120
a=121
a=122
a=123
a=124
a=125
a=126
a=127
a=-128
a=-127
a=-126
a=-125
a=-124
我实测了这个校准寄存器和LRC的频率的关系,发现结论:这个校准寄存器不建议使用!
页:
[1]
