CH395和W5500的一些主要区别
接口和通信速率:CH395:支持并口和异步串口。
W5500:通过SPI接口通信,最高支持80M。
存储:
CH395:内置4K EEPROM。
W5500:没有提到内置EEPROM。
GPIO(通用输入/输出引脚):
CH395:支持8路GPIO。
W5500:没有提到GPIO。
缓存:
CH395:没有提到内部缓存。
W5500:内部有32K字节的收发缓存。
其他特性:
CH395:支持并口、异步串口、GPIO,相较于W5500具有更多的外围功能。
W5500:通过SPI通信,具有较大的内部缓存。
选择适当的芯片取决于具体的应用需求。如果您需要更多的外围功能,如GPIO、EEPROM、并口和异步串口,那么CH395可能是更好的选择。而如果高通信速率和大缓存对您的应用更为重要,那么W5500可能更适合。
请注意,具体选择应该基于项目的需求,包括但不限于通信速率、外围功能、成本等方面的考虑。
这两个芯片不能做对比的吧完全俩领域啊 w5500是不是就是控制灯带的芯片啊 heimaojingzhang 发表于 2024-1-17 17:24
w5500是不是就是控制灯带的芯片啊
W5500 芯片是一款集成全硬件 TCP/IP 协议栈的嵌入式以太网控制器,同时也是一颗工业级以太网控制芯片 一个功能更多 一个功能更加集中
这俩芯片就是控制与被控制的区别
ch395应该是一款比较低档的单片机是吧 关于通讯接口,CH395是支持三种通讯接口的,8位并口、SPI接口或者异步串口 CH395采用了USB接口,可以直接连接到计算机的USB接口上,而W5500则是通过SPI接口或SDIO接口与主控制器通信的。 CH395适用于对成本敏感、不需要太多并发连接以及不需全硬件TCP/IP加速的应用场景。
W5500则常用于要求更高网络性能、多连接处理能力和易于实现网络功能的产品中。 W5500:集成全硬件TCP/IP协议栈,包括MAC和PHY,支持高速标准4线SPI接口。
CH395:也集成MAC和PHY,但可能不包含完整的TCP/IP协议栈(具体取决于芯片版本),支持SPI/8位并口/异步串口。 使用CH395可能需要开发者对底层网络协议有更多了解,因为其提供的网络服务相对基础;而W5500由于具备硬件TCP/IP协议栈,通常可以简化应用层软件设计,让开发者更专注于应用程序逻辑而非网络通信细节。 W5500的缓存能够提供更高的数据吞吐量,并且减少了对外部存储器的依赖。 W5500内置有32KB的缓存,而CH395没有内置缓存,这需要外部的SRAM来支持 CH395因其低功耗和低成本,特别适合对网络速度要求不高,但对成本和功耗有严格要求的场景,如智能家居、工业自动化等。而W5500由于其更高的传输速率和更丰富的功能,适用于对网络传输速度和数据处理能力有较高要求的场景,例如工业控制、智能家居等领域 CH395集成了10/100M自适应以太网MAC和PHY层功能,支持多种接口模式,如并行、异步串口等,并且具有SPI通信接口与主控MCU连接。
W5500同样集成了10/100M以太网MAC和PHY,但更强调其内置的全硬件TCP/IP协议栈,通过SPI进行数据传输,并提供8个独立的Socket连接能力。 W5500:支持TCP、UDP、IPv4、ICMP、ARP、IGMP和PPPoE协议。
CH395:通常支持TCP/IP协议栈中的大部分协议,但具体支持的协议可能因版本而异。 可以简单理解为低配版和高配版吧 CH395以其低功耗、高可靠性和低成本为特点,而W5500虽然在性能上更为优越,但可能成本相对较高 CH395支持多达8路的GPIO,而W5500没有明确提及GPIO支持 。这使得CH395在需要额外通用输入输出功能的应用中更具优势。
