纠结的那些年 发表于 2023-12-31 19:27
不正确的电源和地连接可能导致通信不稳定或失败。
检查电源电压在传感器规定的工作范围内。还可能是哪些因素导致的呢?
光辉梦境 发表于 2024-1-19 12:48
没听说过,电源还有供给错的?
forgot 发表于 2024-1-19 12:56
电源都不正确了,还看什么通讯正不正确,看看芯片坏了没有
江河千里 发表于 2024-1-19 15:00
你要是不正确的电源输入进去,是不是芯片或者模块就坏掉了啊
夜阑风雨 发表于 2024-1-19 17:00
正常需要给一个标准的合格的电源才行哈
冰春彩落下 发表于 2024-1-19 19:00
通信不稳定可能是电源不稳也有可能导致
一秒落纱 发表于 2024-1-19 21:00
有干扰呗,干扰容易出现通信不稳
三生万物 发表于 2024-1-19 23:00
传感器用的什么通信接口?,还通信不稳,是不是你的时序弄不好啊
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-20 01:00
建议还是重新搞个相关通信的例程吧,就从例程开始学习
别乱了阵脚 发表于 2024-1-20 05:00
不能单单看电源这方面,还是需要看其他的,比如数据线接错了没,数据线是不是有被干扰等等
淡漠安然 发表于 2024-1-20 11:00
看你传感器怎么工作呗,是被动式还是主动式的,等等
远山寻你 发表于 2024-1-20 14:00
通信不稳定一般就是有干扰,找干扰源,并且屏蔽掉就好了
jcky001 发表于 2024-8-11 17:12
电源问题?
elephant00 发表于 2024-8-11 17:12
设备参数配置不正确
cr315 发表于 2024-8-12 17:00
接地不良
铁血丹心LLLL 发表于 2024-8-28 00:47
不稳定的电源可以导致系统中的噪声,特别是在模拟电路中可能引入干扰。
Clyde011 发表于 2025-3-18 08:23
试试看换一根短一点的连接线,或者降低通信速率,有时候只是信号衰减或者串扰的问题导致不稳定。
公羊子丹 发表于 2025-3-18 08:24
除了电压范围,电源的纹波和噪声也可能影响通信稳定性,试试用示波器看看电源质量怎么样?
周半梅 发表于 2025-3-18 08:25
你的地线连接方式是怎么样的?如果地回路太长或者有多个地参考点,可能会引入噪声,影响通信。
帛灿灿 发表于 2025-3-18 08:27
你使用的是哪种通信协议?I²C、SPI、UART 这些总线对信号完整性和拉升电阻的要求不一样。
页: [1] 2
查看完整版本: 不正确的电源和地连接可能导致通信不稳定或失败。
