[产品应用] 武汉芯源MCU的外设接口有哪些,如何与其他设备进行通信?
1489|19
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-1-5 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
pssyx 发表于 2024-1-5 14:42 | 显示全部楼层
CW32 MCU集成了诸多的外设接口,比如:低功耗 UART、SPI、I2C、IR、LCD等,请参考各MCU的用户手册。
两只袜子 发表于 2024-1-8 09:44 | 显示全部楼层
武汉芯源MCU的外设接口主要包括串行接口、并行接口、USB接口、定时器/计数器接口、ADC/DAC接口和储存器接口等。
这些接口使得MCU能够与各种外部设备进行通信,实现数据的传输和处理。
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-9 13:57 | 显示全部楼层
这个通讯基本就是串口、I2C、SPI等通讯
jf101 发表于 2024-2-25 18:07 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-6 21:41 | 显示全部楼层
低功耗 UART、SPI、I2C等通讯外设
LOVEEVER 发表于 2024-8-9 20:05 | 显示全部楼层
目前MCU都有串口、SPI等外设通讯
szt1993 发表于 2024-8-14 22:10 | 显示全部楼层
其实就是嵌入式MCU常见的外设接口SPI、串口、IIC等
小夏天的大西瓜 发表于 2024-8-21 15:06 | 显示全部楼层
Allison8859 发表于 2024-8-22 11:55 | 显示全部楼层
太多了吧,一般的串口,I2C,SPI等等
B1lanche 发表于 2024-8-22 13:00 | 显示全部楼层
其实这些不重要,这是个MCU,基本外设都是支持的
Annie556 发表于 2024-8-22 14:12 | 显示全部楼层
其实得看你需求,看你的目标连接是用的啥接口
Carina卡 发表于 2024-8-22 15:19 | 显示全部楼层
得看你用的啥芯片,如果带无线功能的,外设还支持无线通信呢
Charlotte夏 发表于 2024-8-22 16:30 | 显示全部楼层
看你的其他设备是啥接口呗,就可以正常通讯了
Estelle1999 发表于 2024-8-22 17:33 | 显示全部楼层
我觉得外设接口有很多啊,SPI,I2C这芯源都是支持的
Alina艾 发表于 2024-8-22 18:41 | 显示全部楼层
用单总线方式通讯都可以,主要是看你的设备支持什么协议
Candic12e 发表于 2024-8-23 09:05 | 显示全部楼层
这种芯片的外设有好多的,基本都涵盖了的
Charlene沙 发表于 2024-8-23 10:09 | 显示全部楼层
我觉得其他外设要是控制类的,可以考虑用IO通讯,给高低电平就可以
alxd 发表于 2024-8-23 12:30 | 显示全部楼层
建议先说一下其他设备是啥接口,然后说说用啥芯片,再说吧,不然不好给你推荐的
