573636075 发表于 2024-1-5 10:42
用eclipse搭建GD32H757工程环境
用eclipse搭建GD32H757工程环境,但是编译烧录之后,上电MCU没有反应。有人可以分享一个demo吗?
cr315 发表于 2024-1-31 14:56
检查电源是否正常
cr315 发表于 2024-1-31 14:57
检查调试器设置是否正确。
尽快回复过 发表于 2024-1-31 21:00
你可以尝试使用GD32H757官方提供的示例代码。这些示例代码通常包含了完整的工程文件和相关配置,有助于验证你的开发环境是否正确。
尽快回复过 发表于 2024-1-31 21:01
还需要确保你的开发环境和硬件连接正确
硬件连接: 确保MCU与调试器(如ST-Link、J-Link等)正确连接,供电正常,没有短路或其他硬件问题。
时钟配置: GD32H757依赖正确的时钟配置。确保时钟配置与你的应用程序和外设需求相匹配。在工程中检查时钟初始化代码。
电源供应: 确保MCU的电源正常供应。检查供电电路,确保电源电压和电流符合GD32H757的规格。
页: [1]
查看完整版本: 用eclipse搭建GD32H757工程环境
