我又回来了 发表于 2024-1-8 10:10
PLC与上位机PN通讯时,如何防止连接失败?
连接西门子PLC时失败,或者连接不上PLC,你可能需要做以下几点设置才可以。一般来说每个PLC都有自己的IP地址,如果你的地址与PLC的地址冲突也就是地址重复是连接不上PLC的,如果地址没有冲突,但是不是在一个网段上也会导致你的PLC连接失败。解决方法:打开控制面板>网络和Internet>网络和共享中心>(左边的目录树)更改适配器设置>找到你需要设置的网卡。如下图1https://q4.itc.cn/images01/20240105/9a73ee6cbd9749e59a1c56c714ba8e17.png图1.选择需要设置的网卡右击选择的网卡,点击属性,进入属性设置。如图2https://q3.itc.cn/images01/20240105/c0560ba3c8ea4c86829542c5d4e9a412.jpeg图2.网卡属性设置在弹出的以太网 属性窗口中选择Internet协议版本4(TCP/IPv4),进入选择网口的IP设置。如图3https://q0.itc.cn/images01/20240105/b45b0368dfa949b89e4418f218b606df.jpeg图3.选择Internet协议版本4(TCP/IPv4),进入选择网口的IP设置在弹出的窗口中,将改网卡的IP设置为与PLC的IP地址网段一样,地址不要重复即可。如图4https://q9.itc.cn/images01/20240105/382b5e36d8bc4c9d85c525fc647367fe.jpeg图4.设置网卡的IP地址当然也可以设置自动获取IP 地址,有时候博图软件会自动为你分配IP。如果不知道自己PLC的IP是多少可以打开博图软件进行查看。解决方法:在项目树中打开设备和网络选项,如图5。https://q3.itc.cn/images01/20240105/312fe108034a4742b0b3ac2e7a810a77.jpeg图5.项目树点击上方的紫色小眼睛即可查看所组态设备的IP地址,如图6。https://q6.itc.cn/images01/20240105/68665effe1534bceb96a1aabf4d81bd9.jpeg图6如果想要修改这个PLC的IP地址,可以选择这个PLC的接口右击属性在以太网地址中进行PLC的IP设置,如图7。https://q9.itc.cn/images01/20240105/1ee5278516dc48328605c467721337c2.jpeg图7.PLC的IP地址设置无线通讯方案示例:https://q7.itc.cn/q_70/images01/20240105/f9d4e9b117554ad88114f623526aafde.png组态王、西门子触摸屏、两台交换机和2台西门子S7-200SMART在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。https://q7.itc.cn/q_70/images01/20240105/ade2549552b64a838468222be2350c81.png组态王和2台西门子S7-1200的无线Profinet协议通信实现过程。https://q8.itc.cn/q_70/images01/20240105/d998565e7fc648dfb2d9e2647962c3ff.png组态王与西门子触摸屏和2台西门子S7-200SMART在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。
页: [1]
查看完整版本: PLC与上位机PN通讯时,如何防止连接失败?
