YingTeLi6868 发表于 2024-1-8 14:43
如何防止PCBA焊接中常见的假焊、虚焊缺陷?
PCBA焊接加工主要是指将PCB电路板与元器件经过焊锡工艺焊接起来的生产流程,在焊接加工过程中容易出现虚焊和假焊等焊接不良的情况,虚焊和假焊会严重影响产品的可靠性,产品的维修成本也会变高。PCBA焊接加工中的虚焊和假焊缺陷问题有许多原因,主要原因是焊锡不能充分浸润焊盘和元器件引脚,元器件与电路板焊盘不能实现充分焊接,在生产过程中,具体可以通过以下方式进行预防:1.对元器件进行防潮储藏元器件在空气中放置时间过长会导致元器件吸附水分、氧化。元器件表面的氧化物会导致虚焊、假焊的缺陷。因此,在焊接前,要烘干元器件上的水分,替换氧化的元器件。2.选用知名品牌锡膏PCBA焊接中出现的的假焊、虚焊问题也与锡膏质量有关。如锡膏中合金属成分和助焊剂比例不合理,助焊剂活性不好,印刷过程中锡膏不能充分浸润焊盘,从而产生虚焊、假焊缺陷。知名锡膏品牌如千住、阿尔法、唯特偶等都可以作为选择。3.调整印刷机参数少锡也会导致虚焊假焊,在印刷过程中要调整刮刀压力并选择合适的钢网4.调整回流焊曲线温度在进入回流焊工序前应掌控好焊接时间,在预热区时间不够的话不能使助焊剂充分活化,已清除焊接处的表面氧化物,在焊接区的时间不合适都会造成相当问题。5.减少手工焊接在使用电烙铁进行手工焊接时对焊接人员要求比较高,烙铁头的温度过高过低,焊接时元器件发生松动会引起上述问题,而回流焊可减少啊这个问题6.电烙铁温度过高或过低在PCBA焊接的后焊加工和维修时,都要使用电烙铁进行手工焊接,在使用电烙铁时不规范的操作导致烙铁头的温度过高或过低,都会造成上面问题。因此,在焊接时,要保持烙铁头干净,根据不同部件和焊点的大小、期间形状来选择不同功率类型的电烙铁,把焊接温度控制在300℃-360℃之间
zwsam 发表于 2024-1-11 09:20
ezcui 发表于 2024-1-11 14:38
实在难免
jlc317 发表于 2024-1-12 10:22
页: [1]
查看完整版本: 如何防止PCBA焊接中常见的假焊、虚焊缺陷?
