遥寄山川 发表于 2024-1-10 13:29
迅为RK3568开发板Android11/12/Linux编译驱动到内核
在平时的驱动开发中,经常需要在内核中配置某种功能,为了方便大家开发和学习,本小
节讲解如何在内核中添加驱动。具体的讲解原理讲解请参考本手册的驱动教程。
Android11 源码如果想要修改内核,可以运行以下命令进行修改:
cd kernel/
make ARCH=arm64 rockchip_defconfig
make ARCH=arm64 menuconfig
Android12 源码如果想要修改内核,可以运行以下命令进行修改:
cd kernel-4.19/
Linux 源码如果想要修改内核,可以运行以下命令进行修改,如下图所示:
cd kernel/
make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig
运行结果如下图所示:
Exit 退出图形配置界面后运行以下命令将修改保存到默认配置文件。
cp .config arch/arm64/configs/rockchip_defconfig //Android11、Android12
cp .config arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig //Linux
更多内容可以B站搜索迅为RK3568开发板
页: [1]
查看完整版本: 迅为RK3568开发板Android11/12/Linux编译驱动到内核
