suncat0504 发表于 2024-1-11 13:07
如何恢复MM32G0001的下载机能?
今天想试试把芯片的下载口转做GPIO口用,把SWCLK和SWDIO作为普通GPIO口,驱动LED用。编译下载了程序后,再次重新进入下载状态时,显示连接失败,无法进行编程了。估计是把内部SW屏蔽掉了,有什么办法可以恢复下载机能吗?
alxd 发表于 2024-2-4 15:48
你用ISP的方式烧录程序,烧录个好用的程序就好了
Carmen7 发表于 2024-2-4 16:51
感觉是你的SWD接口被锁了
Alina艾 发表于 2024-2-4 17:21
你用jlink解锁一下试试呢?
Betty1299 发表于 2024-2-4 20:33
你这个是因为SWD接口被复用了,所以就类似于锁了一样
Estelle1999 发表于 2024-2-4 21:36
以后程序加个delay吧,在delay这段时间内可以支持烧录的
Betty996 发表于 2024-2-5 07:15
你用串口烧录就好,就能解锁
你用串口烧录就好,就能解锁
唉,关键是这个口同时也是串口。
Carina卡 发表于 2024-2-5 09:23
我觉得你可以试试jlink试试,解锁试试
Annie556 发表于 2024-2-5 10:14
不要用SWD接口做普通IO的啊,这多麻烦
Charlene沙 发表于 2024-2-5 11:57
没办法了,基本上就是换芯片了
Charlotte夏 发表于 2024-2-11 19:17
建议将RST的接口也接在调试器上试试
页: [1]
查看完整版本: 如何恢复MM32G0001的下载机能?
