ww18923706103 发表于 2024-1-11 15:16
世微 AP5191 降压恒流LED车灯 12-80V 9V5A电源驱动方案
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率150W, 电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调 光脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程 来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备 的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以 提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。产品特点:宽输入电压范围:4.5~150V固定关断时间控制可设定电流范围:10mA~6000mA内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰输出短路保护过温保护调光功能:线性调光SOP8 封装应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明LED驱动电源https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/w18923706103/Picture/230103094058161.png60W大功率 LED车灯驱动IC 双灯一切一三线车灯BOM表https://cos3.solepic.com/20231113/b_6253553202311131542152968.png60W 一切一 方案线路图https://cos3.solepic.com/20231113/b_6253553202311131543028519.png
页: [1]
查看完整版本: 世微 AP5191 降压恒流LED车灯 12-80V 9V5A电源驱动方案
