万象奥科 发表于 2024-1-11 17:53
基于6ULL-Nand核心板|提取并反编译设备树
本文基于HD6UL-IOT评估板进行验证。HD6UL-IOT 基于HD6UL-CORE 工业级核心板设计(双网口、双 CAN、7 路串口),接口丰富,采用 3.5 寸工控板标准尺寸,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及 CPU 的性能。 https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAghdP_rAYotuCpQzD2CTjLBQ.jpg
1.查看dtb文件分区
使用cat /proc/mtd命令查看dtb设备树文件在nand中存储的分区。
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgltP_rAYottn9rAMw_AI4jwE.png
2.提取dtb设备树文件
输入dd if=/dev/mtd1 of=/home/xxx.dtb在mtd1分区中提取dtb设备树文件到home目录下。 https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgq9P_rAYoyIbZ8AYw0QM4mwE.png
3.反编译dtb设备树文件
提取出dtb文件后,将dtb文件拷贝到linux虚拟机内,进入到linux内核目录scripts/dtc下找到dtc工具使用一下目录对dtb设备树文件进行反编译:./dtc -I dtb -O dts -o xxx.dtsxxx.dtbhttps://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgv9P_rAYolObtjgYw_wY4Tw.png
页: [1]
查看完整版本: 基于6ULL-Nand核心板|提取并反编译设备树
