pennyyao 发表于 2024-1-12 10:07
原厂三伍微Wi-Fi射频前端芯片,产品有GaAs开关、SOI开关、2.4G FEM、5.8G FEM、IoT FEM,替代Skyworks、Qorvo、Richwave等
2.4G Wi-Fi FEM
GSR2303 WIFI标准11n/ac 兼容替代 SKY85303,RTC7626,KCT8227
GSR2310 WIFI标准11n/ac/ax 兼容替代 SKY85310,Qorvo4200
GSR2312 WIFI标准11n/ac/ax 兼容替代 SKY85312,RTC7667
GSR2337 WIFI标准11n/ac/ax 兼容替代 SKY85337,RTC7646,KCT8247HE
5.8G Wi-Fi FEM
GSR5717 WIFI标准11ac 兼容替代 SKY85717,RTC5638,KCT8525
GSR5712 WIFI标准11ac 兼容替代 SKY85712,RTC5639,KCT8522
GSR5746 WIFI标准11ac 兼容替代 SKY85746,RTC66525,KCT8529D
GSR5755 WIFI标准11ac/ax 兼容替代 SKY85755,RTC7676,KCT8539S
GSR5720 WIFI标准11ac/ax 兼容替代 SKY85720
2.4G IoT FEM
GSR2401C WIFI标准 11n/ac/ax 功率23dBm@11n@5V、16.3dBm@11ax@3.3V,Saturation power 27dBm
GSR2501 WIFI标准 BT 功率20 dBm
SOI 开关(功率32 dBm,应用WIF)
GSR1351S 频段8G 兼容替代SKY13351
GSR1385S 频段8G 兼容替代SKY13585
GSR1303S 频段2.4G 兼容替代RTC6603
GSR1323S 频段8G 兼容替代SKY13323
GSR1314S 频段8G 兼容替代SKY13314
GSR1317S 频段8G 兼容替代SKY13317
GSR1386S 频段8G 兼容替代SKY13586
GSR1411S 频段8G 兼容替代RTC6615
GSR1415S 频段8G 兼容替代RTC66015
GSR2203S 频段8G 兼容替代SKY85203
GaAs 开关
GSR1351 频段5.8G SP2T 功率37dBm 兼容替代SKY13351
GSR1385C 频段8G SP2T 功率33dBm 兼容替代SKY13585
GSR1303 频段2.4G SP2T 功率37dBm 兼容替代RTC6603,PE4259,AS179
GSR1323 频段5.8G SP2T 功率37dBm 兼容替代SKY13323,GW2159
GSR1314 频段5.8G SP2T 功率37dBm 兼容替代SKY13314
GSR1370 频段2.4G SP2T 功率37dBm 兼容替代SKY13370
GSR1427 频段8G DPDT 功率34dBm 兼容替代HMC427
GSR1411 频段2.4G DPDT功率35dBm 兼容替代RTC6615
GSR2203 频段2.4G RX FEM功率35dBm 兼容替代SKY85203
页: [1]
查看完整版本: 原厂三伍微Wi-Fi射频前端芯片,产品有GaAs开关、SOI开关、2.4G FEM、5.8G FEM、IoT FEM,替代Skyworks、Qorvo、Richwave等
