ww18923706103 发表于 2024-1-12 16:41
世微AP630X地摊灯 手电筒方案 可充电多功能LED灯
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus2,产品的特性有:全集成单芯片控制5 照明循环模式可选0.5A/1A 固定充电电流可选内置 MOS 1.8A 驱动电流可外置 MOS 驱动更大电流充电指示/低电提示/短路提示3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电SOP83,产品的应用多功能强光手电筒应急灯移动照明灯其它指示系统4,产品的概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版本,手电筒输出电流为 1.8A,也可以通过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。AP630X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。5,手电功能设置(1)USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启;(2)任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键 2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS;(3)按键切换模式选择模式一:FUNA=Floating,FUN=HighS1:全亮模式S2:关闭手电模式二:FUNA=Floating,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%度模式S3:爆闪模式S4:关闭手电模式三:FUNA=Floating,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:爆闪模式S5:SOS 模式S6:关闭手电模式四:FUNA=Low,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%亮模式S3:SOS 模式S4:关闭手电模式五:FUNA=Low,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:关闭手电6,典型应用https://cos3.solepic.com/20230607/b_6252535202306071035305357.pnghttps://cos3.solepic.com/20230607/b_6252535202306071035311784.png7,方案应用:LED户外地摊灯线路图+BOM表https://cos3.solepic.com/20230607/b_6252535202306071036362293.pnghttps://cos3.solepic.com/20230607/b_6252535202306071036377720.png7,可免费样品支持和技术支持
页: [1]
查看完整版本: 世微AP630X地摊灯 手电筒方案 可充电多功能LED灯
