ww18923706103 发表于 2024-1-15 15:12
世微AP6315 dc-dc 单节充电2A 锂电IC 同步锂电充电芯片
概述是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个达?1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。采用带散热片的SOP8或MSOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。额定值?输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5VBAT:-0.3V~7VLX:-0.3V~7VVS:-0.3V~7VNCHRG:-0.3V~8VNSTDBY:-0.3V~8VTS:-0.3V~8VBAT短路持续时间:连续结温:145℃工作环境温度范围:-40℃~85℃贮存温度范围:-65℃~125℃引脚温度(焊接时间10秒):260℃
特性1.5MHz固定开关频率高达90%以上的输出效率2.5A输出电流无需防反灌电流二极管无需外置功率 MOS 管或续流二极管精度达到?1%的4.2V充电电压充电状态双输出、无电池和故障状态显示C/10充电终止待机模式下的供电电流为140uA2.9V涓流充电?软启动限制了浪涌电流电池温度监测功能输出短路保护功能采用8引脚SOP/MSOP封装
应用移动电话平板电脑MP3、MP4播放器数码相机电子词典GPS便携式设备、各种充电器
slot867 发表于 2024-1-29 09:51
奖品在那里领
页: [1]
查看完整版本: 世微AP6315 dc-dc 单节充电2A 锂电IC 同步锂电充电芯片
