wailian1265k 发表于 2024-1-16 12:13
C语言和标准固件库(Standard Peripheral Library)的示例代码
要初始化GD32F303CCT6芯片上的PB15口,您需要使用相应的编程语言和开发工具。
C语言和标准固件库(Standard Peripheral Library)的示例代码,使用Keil MDK作为开发环境。
请确保已经配置好相应的开发环境,并包含了GD32F303CCT6芯片的头文件。
#include "gd32f30x.h"
void GPIO_Configuration(void);
int main(void)
    /* 初始化系统时钟等配置 */
    SystemInit();
    /* 配置GPIO */
    GPIO_Configuration();
    while (1)
      /* 在这里添加您的应用程序代码 */
    /* 使能GPIOB时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    /* 配置PB15口为推挽输出 */
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_15);
以上代码中的GPIOB、GPIO_PIN_15、RCU_GPIOB等宏定义需要根据实际硬件连接和芯片手册进行调整。需要根据实际情况配置其他寄存器,如输入模式、上拉/下拉等。
tpgf 发表于 2024-2-2 11:44
标准固件库应该就是用c语言写的吧
zljiu 发表于 2024-2-2 12:15
其实只要是固件库里边具备的 我们都可以拿来直接使用
nawu 发表于 2024-2-2 12:48
相关引脚初始化需要根基实际使用进行调整
gwsan 发表于 2024-2-2 13:35
这个芯片有多少种输入输出的模式啊
aoyi 发表于 2024-2-2 17:58
固件库可以在keil和iar上都可以使用吗
tfqi 发表于 2024-2-2 18:31
都有哪些开发工具可以进行选择使用呢
标准固件库应该就是用c语言写的吧
标准固件库通常是使用C语言编写的。
相关引脚初始化需要根基实际使用进行调整
是的哟,需要根据实际情况来进行调整。
这个芯片有多少种输入输出的模式啊
GPIO、UART、SPI、I2C、还有其他的
都有哪些开发工具可以进行选择使用呢
Microcontroller Development Kit)是其专门针对ARM Cortex-M微控制器的版本
无论选择使用Keil MDK还是IAR Embedded Workbench,都可以轻松地配置项目并使用GD32F303CCT6芯片的固件库来开发应用程序
页: [1]
查看完整版本: C语言和标准固件库(Standard Peripheral Library)的示例代码
