世微AP5127平均电流型LED降压恒流驱动器 双色切换的LED灯驱动方案
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5Ahttps://file.**/web2/M00/89/37/pYYBAGO2PJ2APYr0AAFrrLxrWXs485.png这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可 达 25W,电流 2.5A。 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。它的 工作频率固定在 140KHZ ,同时内 置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另 外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情 况 下的电流精度。 自身带有输出短路保护功能, 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。特点内部集成 100V 功率管 宽输入电压范围:5V~100V固定工作频率:140KHZ可设定电流范围:10mA~2200mA内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明手电筒https://file.**/web2/M00/88/B0/poYBAGO2PIqAZze5AADDQcgaqBU149.png
页:
[1]
