遥寄山川 发表于 2024-1-17 11:29
迅为RK3588开发板编译 Buildroot单独编译图形化界面(打包镜像)
上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后,将打包要用到的所有固件移动到
rockdev 目录下,然后打包为完整的 update.img 镜像。
首先在 linux 源码目录下输入以下命令进入编译的 UI 界面,进入之后如下所示:
./build.sh
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/17/112027p3cwv8hmwl3cblc8.jpg
.然后将光标移动到第六个 firmware,点击回车就会运行相应的脚本将打包要用到的所有固
件移动到 rockdev 目录下,具体打印如下所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/17/112028v8y984hq7alq9gz7.jpg
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/17/112028azhapdcguddakjgq.jpg
打包成 update.img 所需要的镜像就已经拷贝到了 rockdev 目录,如下图所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/17/112028uz78n67j8e99898g.jpg
然后进行最后的打包步骤,在 linux 源码目录下输入以下命令进入编译的 UI 界面,进入之后
如下所示:
./build.sh
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/17/112028v4na9zcfajfx4ffb.jpg
然后将光标移动到第七个 updateimg,点击回车 rockdev 目录下全部固件打包成为一个整体
的 update.img 镜像,具体打印如下所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/17/112028c42vexz1bhe2izx9.jpg
命令运行完成之后,在 rockdev 目录下就生成了打包而来的 update.img 镜像,如下图所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/17/112028i28achovdpu3oux3.jpg
更多内容可以关注:迅为RK3588开发板
页: [1]
查看完整版本: 迅为RK3588开发板编译 Buildroot单独编译图形化界面(打包镜像)
