压敏电阻失效
手里有几个模块,电源入口保护是电容和压敏并联不知道压敏在电容前和后区别大不大,
目前有一些在前面的永久了压敏容易坏掉,导致产品短路。
压敏在后面的没有测试,还不清楚状况。
想了解下此处电容是什么作用,电容是否在一定程度上保护压敏。 压敏电阻有次数限制一般是500次左右的冲击,如果用压敏电阻电源入口还需要配合PTC来实现。 这个压敏是用在模块上面。
工作电压是5v 选的压敏电压是5.6v VB = 8V(@1ma DC)
不知道有没有问题
2# acute1110 本帖最后由 acute1110 于 2012-5-14 17:13 编辑
不知道你主要防护的是什么,过压,ESD,Surge,如果要用压敏电阻最好要配合其它的器件,最好能加上TVS,PTC,他们都有有贴片的TVS可以分担压敏电阻的负担,延长寿命,PTC可以保护前期电源不被损坏,当然你最好能请压敏电阻厂帮你做一下器件的失效分析,理论上压敏电阻的失效不应该立即短路。 群脉冲试验的时候产品有问题,加压敏是解决这个事情的。
今天了解到主机上也有压敏,但是那个压敏的电压大于5.6这个小的先悲催了
4# acute1110 电源入口加共模电感另外也可以加TVS帮助抗EFT 用ESD静电抑制器,可以代替压敏电阻使用,效果比压敏电阻好 7# yzbert
您有相关的技术资料吗 还望赐教 一般电源电路中,共模电感都是放在压敏电阻的后面。是不是放在前面,就可以抑制浪涌电压? 压敏电阻的位置防护的电路时不一样,压敏电阻一般设置在电源入口处 压敏的吸收能量 压敏的吸收能力好像是很有限的啊 一般还配合其他器件共同使用 没试过,个人感觉电容一定程度上可以保护压敏,所以可以放前面 压敏电阻容易失效且残压较高,一般不会单独使用,最好配合TVS管使用! yzbert 发表于 2012-6-6 10:07
吸收surger的能力不是同一层次的
页:
[1]
