丙丁先生 发表于 2024-1-18 17:05
小米泰坦的原理二次开发代码举例
小米泰坦是一款高性能的机器人,其原理二次开发代码举例如下:
1. 控制机器人的运动:通过读取陀螺仪和加速度计的数据,可以计算出机器人的姿态和速度信息。然后,根据这些信息,可以通过PID控制器来控制机器人的运动。以下是一个简单的示例代码:
```c++
#include "mbed.h"
#include "pid_controller.h"
PidController pid;
float roll, pitch, yaw;
float target_roll, target_pitch, target_yaw;
void read_sensors() {
    // 读取陀螺仪和加速度计的数据
    roll = read_gyro_x();
    pitch = read_gyro_y();
    yaw = read_gyro_z();
void control_robot() {
    // 计算目标姿态和当前姿态之间的差值
    float error_roll = target_roll - roll;
    float error_pitch = target_pitch - pitch;
    float error_yaw = target_yaw - yaw;
    // 使用PID控制器进行控制
    float output_roll = pid.calculate(error_roll);
    float output_pitch = pid.calculate(error_pitch);
    float output_yaw = pid.calculate(error_yaw);
    // 控制电机输出
    set_motor_output(output_roll, output_pitch, output_yaw);
int main() {
    // 初始化PID控制器
    pid.set_target(0, 0, 0);
    pid.set_gains(1, 1, 1);
    pid.set_output_limits(-1, 1);
    while (true) {
      read_sensors();
      control_robot();
      wait(0.01);
2. 控制机器人的灯光:通过读取传感器数据,可以判断机器人所处的环境光线情况。然后,可以根据光线情况来控制机器人的灯光。以下是一个简单的示例代码:
```c++
#include "mbed.h"
#include "light_sensor.h"
LightSensor light_sensor;
bool is_daytime;
void read_light_sensor() {
    // 读取光线传感器的数据
    is_daytime = light_sensor.is_daytime();
void control_lights() {
    if (is_daytime) {
      // 如果白天,打开灯光
      turn_on_lights();
    } else {
      // 如果黑夜,关闭灯光
      turn_off_lights();
int main() {
    while (true) {
      read_light_sensor();
      control_lights();
      wait(0.1);
以上是小米泰坦的原理二次开发代码举例,具体的实现方式可能会因项目需求而有所不同。
页: [1]
查看完整版本: 小米泰坦的原理二次开发代码举例
