gerald1 发表于 2024-1-18 17:22
定义64位数据应该用什么数据类型?
请问定义64位二进制数据应该用什么数据类型?
ayb_ice 发表于 2024-1-18 17:24
C51不支持64位数据定义
gerald1 发表于 2024-1-18 17:27
我想用单片机的1个IO口给移位寄存器发送64位二进制数据,来实现驱动64颗流水LED灯,然后想定义一个64位的数据在for循环函数里发送,请问下思路对吗?如果不支持64位,该怎么实现这个功能呢,感谢。
C51不支持64位数据定义
mbutterfly 发表于 2024-1-19 08:20
如果有64位,那要发送128位,怎么发呢
JiangYoo 发表于 2024-1-19 08:51
用数组,注意大小端就行了。
我想用单片机的1个IO口给移位寄存器发送64位二进制数据,来实现驱动64颗流水LED灯,然后想定义一个64位的 ...
8*8=64,一个数组搞定
丙丁先生 发表于 2024-1-19 09:02
在C/C++中,定义64位数据可以使用多种数据类型,具体选择哪种取决于你的具体需求和编译器。一般来说,有以下几种常见的方式:
1. 使用`long long`类型,这是最常见的定义64位整数的方式。
2. 使用`__int64`类型,该类型在某些编译器中也可用于定义64位整数。
3. 对于Windows平台,还可以使用`_int64`类型来定义64位整数。
值得注意的是,不同的编译器可能对以上数据类型的支持情况不同。例如,gcc (mingw32),g++ (mingw32),gcc (linux i386),g++ (linux i386),Microsoft Visual C++ 6.0等五种编译器对64位整型的支持情况就各有不同。此外,还需注意输出方式的兼容性问题,例如printf (“%lld”,a),printf (“%I64d”,a)和cout << a三种方式的输出效果可能会因编译器的不同而有所差异。因此,在实际编程时,你需要根据你的具体需求以及所使用的编译器来选择合适的数据类型和输出方式。
我想用单片机的1个IO口给移位寄存器发送64位二进制数据,来实现驱动64颗流水LED灯,然后想定义一个64位的数 ...
升级成32吧,https://bbs.21ic.com/icview-3355430-1-1.html
alienmiller 发表于 2024-1-19 14:10
拆分成数组,unsigned char 8*8 , unsigned int16*4,unsigned long32*2,具体用那种看你程序了。
gerald1 发表于 2024-1-22 14:23
谢谢各位大佬,用数组解决了。
dw772 发表于 2024-1-22 19:29
结构体位域
地瓜patch 发表于 2024-1-22 23:28
long或double
zwsam 发表于 2024-1-25 09:28
页: [1]
查看完整版本: 定义64位数据应该用什么数据类型?
