嵌入式操作教程:7-1 基于CMOS数字摄像头的灰度转换实验
一、实验目的学习灰度转换的原理,掌握OV2640 摄像头和VPIF总线的工作原理,实现OV2640 摄像头采集图像并进行实时灰度转换显示在 LCD 上。二、实验原理OV2640摄像头OV2640 是世界上第一个 1/4 英寸 2 百万像素视频传感器,同时是 OmniVision 最新的2.2 微米 OmniPixel2™架构的视频传感器,可支持 200 万像素,分辨率可高达 1600x1200,帧率可达 30 帧/秒,最高帧率可达 60 帧/秒。https://file1.**/web2/M00/8A/11/wKgaomSQBm-AIpAPAATALT85bBU966.pngOV2640摄像头采集图像时,会先经过感光元件,采样的信号经过运放,再进行AD转换,AD量化之后得到数字化的视频信号会进行控制调整,最终通过视频输出接口输出。除此之外还有其他的一些信号接口,比如时钟输入,像素时钟,行同步信号,帧同步信号,时序产生和逻辑控制单元等等。https://file1.**/web2/M00/BD/55/wKgZomWqFkqAC5kwAAjc1K11le0585.pngOV2640时序图像数据在HREF为高的时候输出,当HREF变高后,每一个PCLK时钟,输出一个字节数据。比如我们采用UXGA时序,RGB565格式输出,每2个字节组成一个像素的颜色(低字节在前,高字节在后),这样每行输出总共有16002个PCLK周期,输出16002个字节。https://file1.**/web2/M00/8A/13/wKgZomSQBquAIEG5AAMw22DafrE475.png当HREF输出高电平时开始读取一行像素点,当低电平时不操作,重复操作即可读取一帧图像。OV2640支持:RGB565或JPEG输出。RGB565输出时,时序如图所示。JPEG输出时,PCLK大大减少,且HREF不连续,数据流以0XFF,0XD8开头,以0XFF,0XD9结束。https://file1.**/web2/M00/8A/13/wKgZomSQB1yATXn9AALXQxYEdgE336.pngTL2640摄像头模块和实验板的连接引脚对应表如表所示。DSP通过I2C总线配置摄像头的相关寄存器,摄像头采集的数据通过VPIF总线传输回DSP进行处理。https://file1.**/web2/M00/BD/55/wKgZomWqFmGADhijAAjPmoZLGhU962.pngVPIF接口VPIF是一种视频接口。VPIF的通道0和通道1只能用于接收数据,通道2和通道3只能用于发送数据。更多的接口说明可以自行查看相关手册。https://file1.**/web2/M00/8A/12/wKgaomSQB3OAZclpAAZlE58WxB8735.pngVPIF 传输协议VPIF 接口主要支持三种协议的传输:BT-656、BT-1120和Raw Capture modehttps://file1.**/web2/M00/8A/13/wKgZomSQB4OAZqYHAARgQFTT6G0444.png其中,VPIF 端口接收通道支持BT-656、BT-1120和Raw Capture mode三种协议,VPIF 端口发送通道只支持BT-656和BT-1120两种协议。https://file1.**/web2/M00/8A/12/wKgaomSQB56AenOHAAMTpMbEfys742.pnghttps://file1.**/web2/M00/8A/13/wKgZomSQB6eAIYipAAMla8j0Fdo049.pngVPIF 支持三种格式:NTSC、PAL和普通图像格式。https://file1.**/web2/M00/BD/55/wKgZomWqFomAJNXHAAJ5tMzkw20910.pngRGB24图像灰度转换RGB颜色空间作为一种常用的彩色图像表示模型,分别用红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色的组合来表示每个像素的颜色。一般情况下,RGB彩色图像灰度化有三种转化方案:(1)加权平均法(2)平均值法:对彩色图像的每个像素中的R、G、B三个分量的值进行简单的算术平均,将得到的平均值作为灰度图像对应像素的亮度值。(3)最大值法:将彩色图像的每个像素中的R、G、B三个分量中的最大值作为灰度图对应像素的灰度值。所谓加权平均法就是根据三基色的重要性及其他指标,将R、G、B三个分量以不同的权值进行加权平均。由于人眼对绿色的敏感最高,对蓝色敏感最低,因此我们可以按照下式对R、G、B三分量进行加权平均,则能得到较合理的灰度图像。https://file1.**/web2/M00/BE/40/wKgaomWqFqKAKIFvAAMeU6hW6BQ861.png而实际应用时,希望避免低速的浮点运算,所以需要整数算法,由于系数都是3位精度的,可以将它们缩放1000倍来实现整数运算算法:https://file1.**/web2/M00/BD/55/wKgZomWqFqeAC8iEAAJnFDns8g4237.pngRGB一般是8位精度,现在缩放1000倍,所以上面的运算是32位整型的运算。后面那个除法是整数除法,所以需要加上500来实现四舍五入。程序流程设计程序流程设计中首先要使能缓存,接着进行DSP中断初始化和LCD的初始化,然后初始化配置I2C和OV2640摄像头,初始化VPIF总线。最后摄像头采集接收数据,灰度转换后将数据显示在LCD上。https://file1.**/web2/M00/BE/40/wKgaomWqFrCAPY8WAAf00uTDBhA664.png三、操作现象实验设备硬件接口为LCD和VPIF 接口,所需硬件为实验板、仿真器、TL2640I 摄像头模块、LCD和电源。https://file1.**/web2/M00/BD/55/wKgZomWqFr2Aa0G9AAf7tNEpr6M638.png硬件连接(1)将 TL2640I 摄像头模块连接到实验板的 VPIF 接口。(2)连接仿真器和电脑的USB接口,(3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电。https://file1.**/web2/M00/BE/40/wKgaomWqFsmASoBrAAqNxcWrAmE114.png软件操作导入工程,选择Demo文件夹下的对应工程编译工程将CCS连接实验箱并加载程序点击运行程序在LCD屏幕上实时显示采集并做了灰度转换处理的图像实验结束后,先点击黄色按钮暂停程序运行,再点击红色按钮退出CCS与实验箱的连接,最后实验箱断电即可。https://file1.**/web2/M00/BD/55/wKgZomWqFtSAQP7lAAqNxQJfG-E368.pnghttps://file1.**/web2/M00/BD/55/wKgZomWqFtmAZIvYAAqNxTn-6RE856.png
页:
[1]
