meiyaolei 发表于 2024-1-20 23:10
【APT32F173测评】+GPIO篇,点亮LED
先来个示例,借鉴一下方法:
APT32F173是一款常用的微控制器,其性能和功能都非常强大。以下是一个简单的示例,说明如何使用APT32F173来点亮一个LED。首先,你需要准备以下材料:
[*]APT32F173开发板
[*]LED灯
[*]220Ω电阻(这个在我自己手工板上)
[*]杜邦线
步骤1:连接LED灯和电阻
将LED灯的长腿(正极)通过一个220Ω的电阻连接到APT32F173开发板的某个GPIO引脚上,将LED灯的短腿(负极)连接到开发板的GND引脚上。步骤2:编写代码
使用你选择的开发环境(例如Keil uVision、IAR Embedded Workbench等)编写代码。以下是一个简单的示例代码,用于点亮LED灯:c复制代码
#include "APT32F173.h"
#define LED_PIN GPIO_PIN_0 // 假设我们将LED连接到GPIO_PIN_0
#define LED_PORT GPIOA // 假设我们将LED连接到GPIOA端口
void delay(uint32_t count) {
    while (count--);
int main(void) {
    // 初始化GPIO端口和引脚
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = LED_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStruct);
    while (1) {
      // 点亮LED灯
      HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN, GPIO_PIN_SET);
      delay(1000000); // 延时一段时间,使LED灯持续点亮
      // 熄灭LED灯
      HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN, GPIO_PIN_RESET);
      delay(1000000); // 延时一段时间,使LED灯熄灭
步骤3:编译和下载代码
将代码编译成可执行文件,并将该文件下载到APT32F173开发板上。你可以使用ST-Link/V2或其他调试器进行下载和调试。步骤4:运行程序并观察结果
将开发板连接到电源,并观察LED灯的状态。如果一切正常,LED灯应该会在程序运行后开始闪烁。下面看我的,先看原理图:我这使用的是GPIO口是,PA0。框图:寄存器:代码:主代码:
csi_gpio_toggle(GPIOA, PA0);
        mdelay(100);                                                        //延时10ms
初始化:
        csi_gpio_set_mux(GPIOA, PA0, PA0_OUTPUT);                        //PA0输出
        csi_gpio_set_high(GPIOA, PA0);                                                //输出高
        mdelay(100);
        csi_gpio_set_low(GPIOA, PA0);                                                //输出低
        mdelay(100);
        mdelay(100);显示效果:其点亮LED的实验是一个很好的入门示例,有助于理解微控制器的基本工作原理和编程方法。
zwsam 发表于 2024-2-11 11:04
页: [1]
查看完整版本: 【APT32F173测评】+GPIO篇,点亮LED
