showmyself 发表于 2024-1-22 11:58
请问MPLAB ICD5还支持microchip的老器件吗?
以前用ICD4烧录器,给PIC32MX烧录程序,没有问题。后来这个ICD4坏了,买了个新的ICD5,死活和板子连不上,ICD5和电脑可以连上,就是和板子连不上,检查了很多遍,连线都没问题现在搞不清楚到底是买的这个ICD5是坏的,还是ICD5不支持老器件了。
烧录的这颗PIC32MX是颗很老的MCU,大概有十几年了,想请问,ICD5是不支持老MCU了烧录程序了吗?
单片小菜 发表于 2024-1-23 15:56
向下兼容的。
xinxianshi 发表于 2024-1-24 23:22
应该是支持的。
xinxianshi 发表于 2024-1-24 23:23
没用过IDC5,看看官网有没有说明。
在线DIY23 发表于 2024-1-25 10:23
应该是向下兼容的。
drawingchips 发表于 2024-1-25 11:20
这个应该是向下兼容的,不可能出了新的,就不能烧录旧的。
liu96jp 发表于 2024-2-6 13:03
MPLAB ICD5是Microchip推出的一款调试和编程工具,用于支持Microchip的PIC和dsPIC微控制器
d1ng2x 发表于 2024-2-6 14:12
虽然MPLAB ICD5主要是为了支持最新的Microchip器件而设计的,但它仍然可以向后兼容一些老的Microchip器件
zhizia4f 发表于 2024-2-6 15:25
一般不都是会做向下兼容设计的么
suw12q 发表于 2024-2-6 16:27
具体来说,MPLAB ICD5通常会提供一定程度的向后兼容性,以支持一些老的Microchip器件
kaif2n9j 发表于 2024-2-6 17:36
由于技术的更新和器件的多样性,不是所有的老器件都能够完全兼容MPLAB ICD5
q1ngt12 发表于 2024-2-6 19:06
在使用MPLAB ICD5时,建议查阅官方文档或者与Microchip的技术支持团队联系,以确认特定型号的老器件是否受到支持
q1d0mnx 发表于 2024-2-6 20:21
我觉得是可以支持的,向下兼容一般是能做到的
l1uyn9b 发表于 2024-2-7 08:10
这个不好说,最好是试试才行
lix1yr 发表于 2024-2-7 09:32
我手里只有ICD4,没有ICD5,没办法帮你测测啊
t1ngus4 发表于 2024-2-7 12:04
我觉得应该是哪里配置不对吧,毕竟买来坏的仿真器不太可能
SophiaOP 发表于 2024-2-21 15:47
应该会向下兼容的
OliviaSH 发表于 2024-2-25 22:29
这种商业软件应该都会考虑向下兼容的
页: [1]
查看完整版本: 请问MPLAB ICD5还支持microchip的老器件吗?
