当进行SMT贴片加工时我们应该注意什么?
SMT贴片需求:
在进行SMT贴片加工前首先先说一下焊锡膏,对于刚购买的焊锡膏如果不立即使用必须将其存放在
5-10℃的环境中,这是基本要求,不可高于/低于这个温度。
其次,定期检查贴片加工设备也是重中之重,如果设备发生老化或某些组件受到破坏,在进行贴片加工时可能会导致元件打偏等情况,导致废品率上升,最好是定期检查设备及时维修有问题的设备,这样才能降低生产成本,提高生产效率。
最后一点,如果要确定PCB板焊盘的质量,必须注意回流焊工艺参数是否设置合理,如果参数存在问题,那也会导致PCB板焊接的质量,因此,在正常情况下必须每日两次测试炉温,只有不断改善温度曲线并设定好焊接产品的温度曲线才能保证加工产品的质量。
总而言之,SMT贴片加工的技术含量很高,在生产过程中必须谨遵各个生产要点,如果不注意而是盲目地去生产,加工产品就会出现质量问题。
页:
[1]
