ww18923706103 发表于 2024-1-24 15:25
AP4084 耐压24V的锂电池线性充电管理芯片
         AP4084是一款耐压24V的单节锂离子电池恒压恒流充电管理理芯片,充电电流可达600ma(SOT23-5,FBP2*2-6L,800ma(DFN2*2-8L),1A(ESOP8).由于线性充电器在输入和输出大压差情况下会严重发热,其内部有热反馈电路可以对在充电过程中对芯片温度加以控制,将充电电流调节到较低水平,以适应相应的系统散热要求,外加很少的外部元件。可以使其成为便携应用的理想选择。      AP4084不需要电流检测电阻,也不需要外部隔离二极管实现防倒灌应用,充电截止电压固定在4.2V,充电电流可以外接电阻调节,当充电电流达到恒流电流的1/10时,AP4084将终止充电。当输入电压(适配器域USB)被拿掉后,AP4084进入睡眠模式,芯片内部自动关断充电通路,输入电压变低。些时电流池漏电电流降低到2UA以下,当AP4084有电源而电池拿掉时,芯片电流降低至100UA,来降低系统损耗。AP4084还具有电池温度检测,输入欠压锁定,自动再充电和两个充电指示引脚应用场合移动电话数码相机蓝牙应用便携设备USB电源,适配器
页: [1]
查看完整版本: AP4084 耐压24V的锂电池线性充电管理芯片
