IFX_OwenSu 发表于 2024-1-25 10:38
官方PCB文件的打开方式
一般情况下,官方的原理图和PCB文件都会标明使用什么软件进行设计的,但是有一些没有写使用什么软件进行设计的,我们可以从以下软件中进行选择:
Altium Designer
CadenceAutoCADAutodesk EagleGerber以上软件大部分都有online viewer,如果没有license可以选择在线观看。Altium Designer: https://www.altium.com/viewer/Gerber: https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer.htmlAutodesk Eagle: https://viewer.autodesk.com/designviews下面说一下XMC经常遇到的问题,客户会经常来问为什么原理图或者.brd文件打不开?   .sch一般都可以通过AD来打开,而.brd一般通过cadence/eagle打开,如果cadence打不开就用autodesk eagle打开,eagle的下载链接:https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download通过链接正确下载之后会发现双击Eagle无法打开,这个问题一般出现在Win 10及以上系统,查看官方给出的答案应该是动态链接文件libeay32.dll出问题了,把它删除或者修改名称即可。修改完成之后就能正常打开文件了。
如果你有遇到什么问题,可以在英飞凌官方的技术支持平台—Infineon Developer Community英飞凌技术社区中文版面进行提问,平台链接为:https://community.infineon.com/?utm_source=21ic&utm_medium=display&utm_campaign=202310_gc_community_answer 英飞凌技术社区拥有超10万工程师会员和庞大的技术专家团队,可以及时且全面回复你的问题。除此之外,你也可以在社区中直接搜索问题相关的技术文章和培训视频。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-28 16:33
确实英飞凌的官方支持的文件种类还是挺多的
zwsam 发表于 2024-1-29 10:07
发呆爱好者 发表于 2024-1-29 18:04
这个是否支持嘉立创的软件,进行打开?
超能电子 发表于 2024-1-29 18:42
嘉立创的软件也可以打开吧
szt1993 发表于 2024-1-29 22:07
应该是支持的因为兼容性问题
我喜欢打游戏 发表于 2024-1-29 22:14
多种方式,非常方便
jf101 发表于 2024-1-29 22:41
AD进行PCB设计还是很方便的
页: [1]
查看完整版本: 官方PCB文件的打开方式
