lpuart 和 uart 的区别是什么?
lpuart 和 uart 的区别是什么?LPUART(Low Power Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)代表低功耗串口 都是用于串行通信的通用异步收发器,但它们在一些方面有所不同 LPUART通常设计用于低功耗应用,具有更好的低功耗特性,适合于需要长时间运行的电池供电设备 传统的UART可能没有专门优化的低功耗特性。 话说,UART是不是同步的串口啊? 低功耗串口通常支持更多的时钟源选项,包括低功耗时钟源,以满足低功耗应用的需求。传统的UART可能对时钟源的要求较为严格 LPUART会支持更多的数据位宽选项,包括7位、8位、9位等,以满足不同应用的需求。传统的UART可能只支持较为固定的数据位宽 LPUART通常支持更多的中断和DMA功能,以实现更灵活的数据传输和处理。传统的UART可能在这方面的功能相对较少 LPUART会支持更灵活的波特率调整功能,包括更高的波特率精度和更灵活的波特率调整方式 估计也没啥区别,就是LPUART的功耗是OK的,可以在低功耗方面快速唤醒 LPUART主要面向低功耗领域,具有更低的功耗和更小的芯片面积。而UART的功耗则相对较高。 应该是可以低功耗模式下运行。 使用起来的时候功耗比正常的UART低? 应用场景不同 LPUART可由LSE、HSI、SYSCLK、PCLK1提供时钟,当选择32.768 kHz LSE作为时钟源时,可在STOP2低功耗模式下工作,最高可达9600bps的通信速率。而UART则通常使用更广泛的时钟源和更高的通信速率。 PUART和UART在功耗、应用场景、时钟源和通信速率以及功能特性等方面存在差异。 功耗不一样,支持的通信速率不一样。
页:
[1]
