yangjiaxu 发表于 2024-1-25 21:46
如果想使用PB3是需要关闭jtag的模式
如果想使用PB3是需要关闭jtag的模式么?
樱桃牛肉丸 发表于 2024-1-26 09:39
APM32F1的PB3是普通io口
jcky001 发表于 2024-2-1 16:17
需要
在关闭JTAG模式后,PB3可以被配置为普通GPIO口进行使用。
suw12q 发表于 2024-5-7 11:57
这么说吧,你就按照ST的逻辑开发就行了
p0gon9y 发表于 2024-5-7 13:10
是的,如果您想要使用STM32微控制器的某个引脚(例如PB3),但该引脚同时被用作JTAG接口的引脚,那么您需要关闭JTAG模式以释放该引脚供其他功能使用
t1ngus4 发表于 2024-5-7 14:16
在APM32微控制器中,JTAG接口通常占用多个引脚,包括TMS、TCK、TDI和TDO等引脚。如果您需要使用JTAG接口以进行调试或编程,那么这些引脚将被JTAG功能占用,无法用作普通的GPIO引脚。
cen9ce 发表于 2024-5-7 15:18
你就按照ST的设计呗,好像有个函数能关闭JTAG,然后打开SWD的
b5z1giu 发表于 2024-5-7 16:22
这个您可以释放JTAG引脚,使得PB3引脚可以用作普通的GPIO引脚,从而实现您的特定功能需求
ex7s4 发表于 2024-5-7 18:30
建议直接用ST的cubemx来配置APM32就可以,相互兼容的东西
lamanius 发表于 2024-5-7 19:38
当然了,不想用JTAG,就关闭就好了,只用SWD就行
l1uyn9b 发表于 2024-5-8 07:00
对的,如果想用PB3做普通IO,并且用了STM32的固件,那就关闭JTAG就好了
g0d5xs 发表于 2024-5-8 08:36
如果您想要使用PB3引脚,但它被JTAG功能占用,您可以通过关闭JTAG的函数关闭就好了
w2nme1ai7 发表于 2024-5-8 10:12
将JTAG模式设置为SW-DP(Serial Wire Debug Port)模式,这样可以释放JTAG引脚供其他功能使用
页: [1]
查看完整版本: 如果想使用PB3是需要关闭jtag的模式
