HC32F005C6UA的ADC通道4的数据会影响到通道5的数据
本帖最后由 予以初情 于 2024-1-26 10:45 编辑大家好,我在做项目时发现,HC32F005C6UA的ADC通道4的数据会影响到通道5的数据。希望大家帮忙看一下,不行就改板不用通道5了。HC32F005C6UA 开启 ADC 扫描模式, P34 ADC 通道 4 , P35 ADC 通道 5
通道4上的100K的NTC没插入前,通道5的数据正常,插入后通道5的数据随着通道4的NTC阻值变化而变换以下是初始化程序:
void Adc_Det_Init(void)
stc_adc_cfg_t stcAdcCfg;
stc_adc_scan_cfg_t stcAdcScanCfg;
stc_adc_irq_t stcAdcIrq;
DDL_ZERO_STRUCT(stcAdcCfg);
DDL_ZERO_STRUCT(stcAdcScanCfg);
DDL_ZERO_STRUCT(stcAdcIrq);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralAdcBgr, TRUE);//ADCBGR 外设时钟使能
Adc_Enable();
Bgr_BgrEnable(); ///< BGR必须使能
stcAdcCfg.enAdcOpMode = AdcScanMode; //扫描采样模式
stcAdcCfg.enAdcClkSel = AdcClkSysTDiv1; //PCLK
stcAdcCfg.enAdcSampTimeSel = AdcSampTime8Clk; //8个采样时钟
stcAdcCfg.enAdcRefVolSel = RefVolSelInBgr2p5; //参考电压:AVDD
stcAdcCfg.bAdcInBufEn = FALSE; //电压跟随器如果使能,SPS采样速率 <=200K
stcAdcCfg.enAdcTrig0Sel = AdcTrigDisable; //ADC转换自动触发设置
stcAdcCfg.enAdcTrig1Sel = AdcTrigDisable;
Adc_Init(&stcAdcCfg);
stcAdcIrq.bAdcIrq = TRUE; //转换完成中断函数入口配置使能
stcAdcIrq.bAdcRegCmp = FALSE;
stcAdcIrq.bAdcHhtCmp = FALSE;
stcAdcIrq.bAdcLltCmp = FALSE;
Adc_CmpCfg(&stcAdcIrq); //结果比较中断使能/禁止配置
stcAdcScanCfg.u8AdcScanModeCh =ADC_SCAN_CH0_EN
| ADC_SCAN_CH4_EN
| ADC_SCAN_CH5_EN
| ADC_SCAN_CH7_EN;
stcAdcScanCfg.u8AdcSampCnt = 0x3; //连续扫描转换次数,保持通道的倍数,4通道 = 0x3+1(1倍),或者7+1(2倍)……
Adc_ConfigScanMode(&stcAdcCfg, &stcAdcScanCfg);
Adc_EnableIrq(); //中断使能
EnableNvic(ADC_IRQn, IrqLevel3, TRUE);
///< ADC 中断服务程序
void ADC_IRQHandler(void)
static unsigned char u8Channel = 0;
if (TRUE == M0P_ADC->IFR_f.REG_INTF){
Adc_ClrRegIrqState();
if (TRUE == M0P_ADC->IFR_f.HHT_INTF){
Adc_ClrHhtIrqState();
if (TRUE == M0P_ADC->IFR_f.LLT_INTF){
Adc_ClrIrqLltState();
if (TRUE == M0P_ADC->IFR_f.CONT_INTF){
Adc_ClrContIrqState();
heat_para.adc_det_sta = TRUE;
for (u8Channel = 0; u8Channel < 8; u8Channel++){
Adc_GetScanResult(u8Channel, &heat_para.adc_value);
谢谢大家了
stcAdcCfg.enAdcClkSel = AdcClkSysTDiv8; //PCLK/8
stcAdcCfg.enAdcSampTimeSel = AdcSampTime12Clk; //12个采样时钟
stcAdcCfg.bAdcInBufEn = TRUE; //电压跟随器如果使能,SPS采样速率 <=200K
初始化函数这么改试试,不出意外应该是有很大的改善 wubangmi 发表于 2024-1-26 12:25
stcAdcCfg.enAdcClkSel = Adc ...
十分感谢,问题确实解决了{:handshake:} 怎么解决的,我也遇到了 插入NTC时,可能会引起电气干扰,影响到相邻通道的读数。尝试以下方法:
接地和电源滤波:确保NTC电路和ADC电路有良好的接地,减少噪声干扰。
使用滤波电容:在ADC输入引脚上加上滤波电容,减少噪声。
检查NTC接线:确保NTC接线正确,避免与其他电路产生干扰
页:
[1]
