STCMCUNT015 发表于 2024-1-27 11:55
什么?STC硬件80mA大电流LED数码管自动刷新驱动居然可以8位亮度256种组合?怎么实现
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202402/01/100723oywrnbwxny4n64yk.jpg
什么?RMB1.6 !STC8H4K32TL-40MHz-LQFP48/32, QFN48/32
16个触摸按键,硬件自动刷新驱动32个8段LED数码管,或16个米字形数码管
80mA大电流硬件LED数码管自动刷新驱动器居然可以8位亮度256种组合?
怎么实现的!!!
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202401/31/155147pz9smvmhh4hewwf4.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202402/01/100624ktvteyt8tf8xll1a.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202401/27/113025rhz3z29pkwldlqtq.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202401/27/112748w85rd68i0z5ir8l2.jpg
↑ ↑ ↑ 首先起一个比较吸引人的题目 ↑ ↑ ↑
这是之前的帖子:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6257
然后是正文:
因为我要用电位器调米字数码管的亮度,但是STC8H4K64TL只支持3位亮度,调起来一级一级的蹦看起来很明显,一点也不丝滑,想了很多办法都不能很优雅的解决这个问题,后来过了几天灵机一动就解决了,在此我把这个方法命名为STC8H4K64TL的“硬3软5”80mA大电流硬件LED驱动器亮度调节方法,不废话了,具体看程序,无关代码已删除,关键代码都写了备注。
程序:
unsigned char                SEG_Bri;      //8bit亮度,范围0~251
void PWM_Func(void)
      SEG_Bri=(unsigned char)((pow((float)Filter_Value,2.2F))/351204.0F);      //Gamma校正,输入Filter_Value,范围0~4095,输出SEG_Bri,范围0~251
void SEG_Func(unsigned char temp)      //输入temp,范围0~8,对应亮度0%、12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75%、87.5%、100%
      if(temp>8)                                                //无效数据限幅
                temp=8;
      if(temp)                                                //大于0亮
                LEDCTRL=7-(temp-1)|0x90;      //计算LEDCTRL
                COMEN=0x1F;                                        //开COM
                SEGENL=0xFF;                              //开SEG
                SEGENH=0x3F;                              //开SEG
      else                                                      //否则灭
                COMEN=0x00;                                        //关COM
                SEGENL=0x00;                              //关SEG(不关低亮度有鬼影,仅在硬件亮度频繁在0和1之间切换时有)
                SEGENH=0x00;                              //关SEG(不关低亮度有鬼影,仅在硬件亮度频繁在0和1之间切换时有)
                LEDCTRL=0x97;                              //无法关闭,只能设置为最低亮度
      COM0_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf;
      COM0_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf>>8)&0x3F;
      COM1_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf;
      COM1_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf>>8)&0x3F;
      COM2_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf;
      COM2_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf>>8)&0x3F;
      COM3_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf;
      COM3_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf>>8)&0x3F;
      COM4_DA_L=(unsigned char)(SEG_Buf>>15)&0x01;
      COM4_DA_H=0x00;
void Init(void)
      P_SW2|=EAXFR;
      //PxMx在这里设置一下,硬件LED驱动器相关IO设置成推挽
      P2DR=0x00;
      AUXR=0x55;                              //设置定时器0为12T模式,设置定时器1为1T模式,使能定时器2,设置定时器2为1T模式,选择定时器2作为波特率发生器
      TMOD=0x01;                              //设置定时器0为16位不自动重载模式,设置定时器1为16位自动重载模式
      TM2PS=0x00;                              //设置定时器2分频器
      TL1=(0x10000-6400);                //设置定时器1初始值(6400)频率同步,160*8*5=6400
      TH1=(0x10000-6400)>>8;      //设置定时器1初始值(6400)频率同步,160*8*5=6400
      TF1=0;                                        //清除TF1中断标志位
      TR1=1;                                        //打开定时器1
      ET1=1;                                        //启用定时器1中断
      COMEN=0x1F;                              //使用的COM
      SEGENL=0xFF;                        //使用的SEG
      SEGENH=0x3F;                        //使用的SEG
      LEDCTRL=0x90;                        //默认最大亮度
      LEDCKS=0x00;                        //最高频率不分频
      EA=1;
      COM0_DA_L=0x00;
      COM0_DA_H=0x00;
      COM1_DA_L=0x00;
      COM1_DA_H=0x00;
      COM2_DA_L=0x00;
      COM2_DA_H=0x00;
      COM3_DA_L=0x00;
      COM3_DA_H=0x00;
      COM4_DA_L=0x00;
      COM4_DA_H=0x00;
void main(void)
      Init();
      while(1)
                PWM_Func();
void Timer1_Isr(void) interrupt 3
      static unsigned char temp,temph,templ;
      if(SEG_Bri>0&&SEG_Bri<=4)      //1、2、3都按4处理,否则极低亮度闪烁明显,因为硬件LED驱动器运行到哪里不知道,也没有中断,频率不能绝对同步
                SEG_Bri=4;
      temph=SEG_Bri/28;                //因为硬件量化级数是0~8共9级,9的倍数在8位之内最大值为252,所以SEG_Bri为0~251,软件量化级数为252/9=28,temph为MSB,给硬件,范围0~8
      templ=SEG_Bri%28;                //因为硬件量化级数是0~8共9级,9的倍数在8位之内最大值为252,所以SEG_Bri为0~251,软件量化级数为252/9=28,templ为LSB,给软件,范围0~27
      if(templ<=temp)                        //和模拟电路PWM类似,temp为上升锯齿波,templ为固定值,二者比较即可形成PWM,如果等于也按本级亮度处理,不然最高亮度temph溢出
                SEG_Func(temph);      //硬件为本级亮度
      else
                SEG_Func(temph+1);      //硬件为下一级亮度
      temp++;                                        //计数器扫描,范围0~27
      if(temp==28)                        //溢出
                temp=0;                              //清零
此贴来源:www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6404&page=1&extra=#pid54552
zwsam 发表于 2024-3-17 09:35
学习了
xionghaoyun 发表于 2024-3-18 17:11
矩阵扫描啊
ly2023 发表于 2024-3-22 17:20
厉害{:smile:}
chineseboyzxy 发表于 2024-3-25 17:21
我拿普通的STC管脚直接驱动数码管都能用,限流电阻都不用,整机电流才十几毫安。
ly2023 发表于 2024-4-3 17:14
不错学习了
zwsam 发表于 2024-4-3 22:53
good
STCMCUNT015 发表于 2024-6-5 09:37
老铁们最新带触摸的STC8H数据手册已更新,下载地址:www.stcai.com/cp_stc8hxl
页: [1]
查看完整版本: 什么?STC硬件80mA大电流LED数码管自动刷新驱动居然可以8位亮度256种组合?怎么实现
