实测分享,瑞芯微RK3588八核国产处理器性能测评!确实“遥遥领先”!
RK3588处理器优势RK3588是瑞芯微最新一代旗舰工业处理器,它具有如下卓越优势:超强运算能力:四核ARM Cortex-A76@2.4GHz + 四核ARM Cortex-A55@1.8GHz大小核架构,有国产“至强嵌入式处理器”之称,可提供高效的计算和多线程处理能力。超强AI算力:6TOPS NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32,支持TensoRFlow/PyTorch/Caffe/MXNet深度学习框架,可轻松应对各种大数据运算场景。超劲视频能力:支持8K@60fps H.265、8K@30fps H.264视频硬件解码,支持8K@30fps H.265/H.264视频硬件编码,可提供出众的多媒体体验。超多高速接口:支持PCIe 3.0、3路PCIe 2.1、3路USB3.1、3路SATA、2路GMAC等高速工业接口,可与各种外部设备进行高速连接。RK3588处理器应用领域工业计算机:RK3588可提供超过I3处理器的计算能力,支持多线程应用和复杂的图形处理,适用于需要高运算能力的工业自动化系统和工业物联网设备。运动控制器:RK3588可提供精确的实时控制和数据处理能力,适用于各种运动控制应用。
医疗智能设备:RK3588可提供多路4K/8K视频采集处理能力,并可提供4K/8K多屏显示能力,特别适合应用于医疗内窥镜、超声影像系统等设备。
车载环视系统:RK3588可提供6路MIPI视频输入能力,可提供高清的汽车周边视图,并支持多种传感器数据融合和视频处理技术,从而提高汽车的安全性能。
目标识别跟踪:RK3588可提供6TOPS高性能NPU算力,支持深度学习算法和人脸识别等应用,并可通过PCIe 3.0高速接口从FPGA端接收高帧率图像。
图1 RK3588处理器典型应用领域
基于CoreMark与Glmark2工具的实测数据Coremark是一个基准测试工具,常用来评估嵌入式处理器CPU运算性能。它采用了一个标准的性能度量单位-每秒核心数,此单位表示处理器在一秒钟内可处理的任务数量。通过比较不同处理器的每秒核心数,可大概了解它们的CPU运算性能差异。Glmark2是一个用于评估GPU性能的OpenGL基准测试工具,通过测试不同的图形渲染任务来评估GPU在不同应用场景下的性能表现,并提供了可视化的结果和指标,方便用户选择和比较不同设备的性能。
本次将同时测试RK3588与RK3568处理器,并对两者进行CPU运算性能、GPU运算性能对比。RK3588测试主频为Cortex-A76@2.4GHz + Cortex-A55@1.8GHz,RK3568测试主频为Cortex-A55@2.0GHz。(1)使用Coremark工具分别对RK3588、RK3568处理器进行CPU运算性能实测,实测数据如下图所示。实测值分别为RK3588:83860、RK3568:29380,RK3588运算性能约为RK3568的3倍,RK3588性能显著提升!图2 RK3588处理器CPU运算性能实测数据
图3 RK3568处理器CPU运算性能实测数据
(2)使用Glmark2工具分别对RK3588、RK3568处理器进行GPU运算性能实测,实测数据如下图所示。实测值分别为RK3588:2320、RK3568:568,RK3588运算性能约为RK3568的4倍,RK3588性能显著提升!图4 RK3588处理器GPU运算性能实测数据
图5 RK3568处理器GPU运算性能实测数据
图6 RK3588、RK3568处理器实测性能对比
如需购买全国产RK3588J工业核心板,请登录创龙科技天猫旗舰店:tronlong.tmall.com!瑞芯微RK3588J/RK3568J技术交流群:567208221,欢迎加入!
更多全国产RK3588J工业核心板产品资料可长按如下二维码识别下载
亦可添加如下客服微信进行咨询
(即刻添加,马上咨询)
看起来真不错
页:
[1]
