lxbrlbb 发表于 2024-1-29 20:42
有关电压跟随器的一个问题
一个0到3V的直流信号,接了电压跟随器后,这个信号变成了2.6到3V。这是为什么?我运放用的是LMV358。这个是轨到轨的运放,应该不存在死区吧。求大神帮忙回答一下,感谢。
LcwSwust 发表于 2024-1-30 08:42
上实物图看看是不是电源负极没接好。
lxbrlbb 发表于 2024-1-30 09:38
上实物图看看是不是电源负极没接好。
厉害,一下就解决了,就是我运放的电源负极加了一个电容在接地导致的,去掉那个电容就好了。
coody 发表于 2024-1-30 15:05
电源负极串了一个电容再接地,等于运发没有供电,所以不正常。4脚接地即可。
页: [1]
查看完整版本: 有关电压跟随器的一个问题
