ww18923706103 发表于 2024-1-30 15:39
AP5165B 高端电流采样 36V/1A 高调光比LED恒流驱动IC SOT89-5
产品应用原理图https://cos3.solepic.com/20230609/b_6252535202306091429441303.png        5-36V耐压 3W射灯应用线路图https://cos3.solepic.com/20230721/b_6252535202307211117468526.png
        产品描述AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽波形。AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。
特点:宽输入电压范围:3-36V 效率:可达 96% 高达 1A 的恒电流输出1MHz 开关频率 平均电流工作模式 ?5%输出电流精度单一管脚实现开/关和 PWM 调光 智能过热调节 封装形式:SOT89-5
应用领域 LED 舞台灯 LED 信号灯 LED 汽车尾灯 车载 LED 灯 低压 LED 射灯DMX512 控制器
页: [1]
查看完整版本: AP5165B 高端电流采样 36V/1A 高调光比LED恒流驱动IC SOT89-5
