MarkLiu2021 发表于 2024-1-30 16:31
国产DP1363F非接触式读写器芯片
DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式• 兼容替代CLRC663/RC663• 读写模式支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE• 读写模式支持 SO/IEC 14443IB• JIS X 6319-4 读写模式支持(等效于FeliCa1方案)• 相应于 ISO/IEC 18092 的被动发起方模式• 读写模式支持 ISO/IEC 15693 (识读距离可达1M+)• 读写模式支持 ICODE EPC UID/EPC OTP• 读写模式支持 ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HFDP1363F芯片特性• 兼容替代CLRC663• 高射频输出功率的前端IC,传输速度高达848 kbit/s• 支持ISO/IEC 14443A/MIFARE,ISO/IEC 14443B和FeliCa• 相符于ISO/IEC 18092的P2P被动发起方模式• 支持ISO/IEC 15693,ICODE EPC UID和ISO/IEC 18000-3模式3/ EPC Class-1 HF• 以读写模式支持MIFARE经典加密• 低功耗卡片检测• 符合“EMV非接触式协议规范V2.0.1“所要求的发射功率• 天线连接仅需用用最少量的外部元件• 支持的主机接口: – SPI高达10 Mbit/s – I2C总线接口,高速模式可达400 kBd,超高速模式则可高达1000 kBd – RS232串行UART,最高至1228.8 kBd,电压水平由引脚电源电压决定• 独立 I2C总线接口用于连接安全访问模块(SAM) – 512字节大小的FIFO缓冲器提供最高通信性能 – 灵活和高效的省电模式,包括断电模式,待机模式和低功耗卡片检测• 由27.12 MHz晶振源通过集成的PLL产生系统时钟,从而节省成本• 3.3V 至 5V 的电源• 多达8个可自由编程的输入/输出引脚• 与ISO/IEC 14443A/MIFARE卡的读写通信模式典型操作距离可达12厘米,取决于天线的尺寸和调谐应用领域◆ 工业控制
◆ 智慧城市
◆ POS终端
◆ 智能家居
◆ 游戏设备
◆ 门禁读卡器
页: [1]
查看完整版本: 国产DP1363F非接触式读写器芯片
