Wordsworth 发表于 2024-1-31 12:09
多谐振荡器的常见故障分析
常见的多谐振荡器故障包括以下几种:
1、无振荡输出:可能原因有电源电压不稳定、电容或电感元件损坏、放大器管路配置错误等。可以通过检查电源电压、更换元件或重新配置管路来解决问题。
2、频率不稳定:可能原因包括电容或电感元件参数漂移、温度变化引起的元件性能变化、电源电压波动等。可以通过更换稳定性更好的元件、增加温度补偿电路或使用稳定的电源来解决频率不稳定的问题。
3、输出信号失真:可能原因包括放大器管路非线性、电容或电感元件失效、负载不匹配等。可以通过优化放大器设计、更换元件或调整负载来解决信号失真的问题。
4、频率漂移:可能原因包括电容或电感元件参数漂移、温度变化引起的元件性能变化、电源电压波动等。可以通过更换稳定性更好的元件、增加温度补偿电路或使用稳定的电源来解决频率漂移的问题。
5、振幅衰减:可能原因包括放大器管路非线性、电容或电感元件失效、负载不匹配等。可以通过优化放大器设计、更换元件或调整负载来解决振幅衰减的问题。
tpgf 发表于 2024-3-5 12:23
多谐振荡器是不是就是方波发生器啊
heimaojingzhang 发表于 2024-3-5 13:39
"多谐"指矩形波中除了基波成分外,还含有丰富的高次谐波成分
keaibukelian 发表于 2024-3-5 14:13
多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态
paotangsan 发表于 2024-3-5 18:29
在实作中通常使用更精确的计时集成电路取代单纯的多谐振荡器电路
guanjiaer 发表于 2024-3-5 19:02
多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而自激产生方波输出的振荡器
观海 发表于 2024-3-5 19:35
多谐振荡器是不是都是有源振荡器啊
页: [1]
查看完整版本: 多谐振荡器的常见故障分析
