西城微科方案 发表于 2024-1-31 16:01
充气泵方案——微型充气泵pcba设计
  微型充气泵是一种常见的气体压缩设备,它可以将空气或其他气体压缩成高压气体,用于充气、输送、压缩等工业和生活领域。微型充气泵方案是通过内部马达的运转来工作。抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向轮胎中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了轮胎中。
  微型充气泵方案其功能设计集成于一块长宽不过6cm的板子上,带有车载点烟器可支持当微型充气泵方案中的电源储备使用完后通过连接汽车直接充电充气使用。温度控制方面设计了软件温度补偿功能,能够在低温环境下也能够正常使用;微型充气泵方案软件上也设计实时追踪功能,可以使使用者无需盯着它充气,充到汽车轮胎可以正常使用的气压时它会自动断电。
  微型充气泵方案具体功能参数设计:
  1.充电:TYPE-C充电口,输入电压5V,充电时红灯亮,充满绿灯亮,自带充电管理;
  2.分辨率:0.5PSI;压力测量范围3-150PSI;最小设定压力值不能低于3PSI
  3.自带充电管理,线路板带过充,过放,过流保护功能;带温度过高保护功能
  微型充气泵PCBA方案按键功能设定:
  1.5个按键,分别是+,-,SOS键,模式,电源,
  2.电源键:长按2S开机/关机;短按打气/停止打气;
  3.+/-键:短按设定压力值,压力值按1PSI增加或递减;长按+/-键,数字快速增加或递减
  4.SOS键:开机状态下长按开启照明,短按进入SOS报警/切换照明,长按退出;
  5.模式键:有5种模式,短按5种模式来回切换(摩托车、自行车、篮球、汽车);
  A.自行车模式:30-65PSI,默认45PSI;
  B.摩托车模式:1.8-3.0bar,默认2.4BAR;
  C.汽车模式:1.8-3.5,默认2.5BAR;
  D.球类模式:4-16psi,默认8PSI,
  E.用户自定义模式(开机默认)
  F.电池电量在70%以上时,显示绿灯;电池电量在30-70%时,橙色指示灯点亮;电池电量在10-30%时,红色指示灯闪烁;电池电量在10%以下时,显示LO后关机。
  微型充气泵方案的主控芯片:
  微型充气泵方案主控芯片采用SIC8833 QFN32,是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD/LED显示模块。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  模拟特性:
  24位分辨率
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  外设特性:
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2、RTC、LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16LCD,7×8LED(恒流驱动)
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  封装:QFN32
页: [1]
查看完整版本: 充气泵方案——微型充气泵pcba设计
