基于APM32F407的LIN通信硬件方案设计分享
基于APM32F407的LIN通信硬件方案设计分享一、LIN通信的背景和意义 过去几十年来,我们为汽车开发了越来越多的功能,目的是让驾驶更安全、更舒适以及更环保。在此过程中,越来越多的功能通过电子组件实现,因此对信息交换的需求也在不断增长。这些电子组件包括ECU(Electronic Control Unit电子控制单元)以及传感器和执行器。长期以来,传感器和执行器通常都是通过单独的导线连接到ECU上。(见图一)但连接数量的增加导致线束更粗、更重,从而对重量和空间的要求更高。此外,为不同车型生产线束也更为复杂,因为必须进行大量的定制修改。而且,线路数量增加导致系统更容易出错。综合来看,这些问题导致车载网络成本不断增加。 图一局域网多点通信可以极大的解决这个问题,以高效安全而闻名,目前被汽车电子广泛应用,甚至也辐射到其他产业当中,越来越被大家多信赖和使用的CAN通信,就是局域网多点通信,上面也有提到,除去一些电子控制器(如动力系统、底盘系统等),还有诸多的传感器和执行器,他们往往不需要那么高效的通讯方式,成本才是他们需要考虑的问题。为了在兼顾系统通信的同时,尽量减少成本,LIN通信则应时而生。它和CAN通信一样,可以进行局域网多点通信,同时和CAN需要两个差分信号进行传输不同的是,LIN通信仅需一根通信线,极大地减少了配线的数量和成本。LIN作为子总线,几乎用于所有车辆。LIN特别适用于汽车空调、座椅、车门和后视镜控制模块等舒适系统应用场景。与常规接线不同,所有传感器和执行器均有总线接口,并通过总线连接至中央ECU。该ECU作为CAN-LIN网关。(见图二) 图二二、LIN通信的硬件方案设计LIN通信信号传输仅需一根信号线,即单线(singlewire)。为将电气辐射保持在限制范围内,LIN的传输速率限制为20 kbit/s。另一个限制是推荐的最大节点数为16。硬件连接结构图见图三。 图三APM32F407芯片LIN通信电路如图四所示: 图四1. LIN总线规范中虽然没有规定总线允许的最大节点数,但实际应用中,为了保证数据传输的可靠性,总线允许的最大节点数为16个。节点增加将减少网络阻 抗,会导致环境条件变差,从而影响LIN通信质量2. LIN总线协议规定的总线电压为8—18V,常用的总线电压为12V3. LIN总线在PCB布线时要远离电源等干扰源同时保证参考地的完整,避免电磁干扰影响通信质量
页:
[1]
