XKCON祥控二氧化碳浓度检测仪适用于各类工业环境,已获得专业防爆资格认证
二氧化碳能吸收地面反射的太阳辐射,并重新发射辐射,是地球大气中主要的温室气体之一,对大气具有保温作用。在许多工业生产过程中,都会生产大量的二氧化碳,把它们排到大气中,会导致大气中的二氧化碳浓度增加,导致气候变暖,从而引发各类环境问题。因此,在许多工业中通过安装二氧化碳浓度检测仪对CO2浓度进行进行检测和控制,可以有效地减少对环境的污染。
济南祥控自动化有限公司研制的二氧化碳浓度检测仪按照工业级产品标准研制,并获得了专业防爆资格认证,具有防爆性,是一款适用于各类工业环境的固定式在线数码管显示防爆型二氧化碳浓度检测仪。
XKCON祥控防爆型二氧化碳浓度检测仪具备的功能优势:
○ 使用国外进口的CO2气体传感器,反应灵敏,抗干扰力强,检测精度高;
○ 本质安全型电路设计,铝合金铸体防爆外壳,安全有保障;
○ 内置恢复出厂设置按键,避免人员误操作;
○ 智能化全量程温度补偿和空气中零点自动校正,确保测量数值长期稳定可靠;
○ 根据实际情况,在全量程范围内任意设置上、下限报警值;
○ 支持配置声光报警器,如有异常自动发出高分贝的报警声;
○ 已获得防爆认证,防爆证等级为Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃, 防护等级:IP65;
○ 多种标准信号输出,方便介入控制器/PLC等工控系统;
○ 支持多种检测量程选择,适用于不同环境监测要求选择;
在工业生产场所中,通过安装二氧化碳浓度检测仪和智能监控主机与远程管理软件组成二氧化碳浓度在线监测系统,实现对二氧化碳浓度的实时监测与预警;同时,通过对监测数据进行分析,可以评估各种环保方式的实施效果,为进一步优化环保措施提供科学依据。
页:
[1]
