PB332在PB331基础上增加了抢占避让和按优先级队列上 传功能,并可以完全并网PB331系统进...
PB332是POWERBUS-C 技术的从站通讯芯片。PB332在PB331基础上增加了抢占避让和按优先级队列上传功能,并可以完全并网PB331系统进行透传通讯。POWERBUS-C属于低压供电总线技术。通过在供电电缆上调制控制信号,替代了传统分离的控制电缆和供电电缆并大幅度提高通讯稳定性。POWERBUS-C采用电压发送,电流信号回传的方式,提供了高通讯抗干扰能力。PB332能适应现场使用的各种线材并实现远距离通讯的功能。电缆可以总线型、树型或星型等任意方式铺设,极大方便施工布线,并且可以防止错接发生,简化施工维护。PB332可通过POWERBUS-C总线,满足设备供电和竞争上行数据的需求。可灵活设置的抢占优先级
全自动的竞争退出机制
可任意设置的帧抢占长,最长15个字节每帧
自适应9600bps和2400bps透传半双工通讯, 完全兼容PB331系统并网
总线占用与忙碌状态指示总线可供电,通讯和供电无需电气隔离
总线抗干扰能力强,可与市电并走
可同时挂接256个设备
通讯距离最远可达3000m支持无极性布线
支持任意拓扑布线:树形,星形,总线型
无特殊线缆要求
最大总线电压可达48V
低成本的解决方案可隔离设计又可非隔离设计,保证电磁兼容特性
有需要详细手册资料 样品申请 +18515620176
页:
[1]
