zrzhou 发表于 2024-2-4 21:56
HC32L110用RCL做系统时钟,运行电流怎样才能到10UA以下
一个应用,2032电池供电,需要运行电流在10UA以下,现在使用RCL做系统时钟,运行电流到30-40UA,请问有哪个例程可以参考
53372370 发表于 2024-3-7 14:06
lisn3188 发表于 2024-3-7 15:50
7μA@32.768KHz 低速工作模式: CPU 和外设运行,从 Flash 运行程序
以上是手册上的说明。
关注结果,可以测试一下降低供电电压,理论上电流会降低。
同时,外设的运行也会增加电流,特别是ADC
wubangmi 发表于 2024-3-8 08:54
进入深度睡眠模式MCU功耗是0.6uA
当然前提是你要会配置,不会配置你可以找个代理商帮你。
lix1yr 发表于 2024-3-26 13:00
你看看手册呗,看看手册写支持能到多少微安?
g0d5xs 发表于 2024-3-26 14:06
我觉得你可以看看电路,是不是有些比较耗电呢
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 15:06
建议楼主结合外设需求选择低功耗MCU,其实不运行时功耗比较低就可以的
zhizia4f 发表于 2024-3-26 15:10
建议关闭一些没有用到的外设,是可以降低功耗的
w2nme1ai7 发表于 2024-3-26 16:25
直接把主频降低一些,很有效果的
y1n9an 发表于 2024-3-26 19:54
主频你配置多少?如果设置低一些就好了
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 12:43
楼主现在都有哪些外设?低功耗应该不一定是运行电流
610u 发表于 2024-4-30 09:57
手册上有写,7μA 32.768KHz 低速工作模式
lvuu 发表于 2024-4-30 16:05
关闭不必要的外设
降低低功耗就关外设,效果好。
1564564 发表于 2024-7-16 15:04
我也是刚开始了解110,可以看一下工作模式那一块,深度休眠模式估计功耗会很低。
地瓜patch 发表于 2024-7-29 22:49
把所有外设都用mcu来控制供电,不用时全部关掉
这种理论值很难达到
suncat0504 发表于 2024-7-30 19:57
我感觉,想要省电,关闭所有不必要的总线时钟、设备,只保留必须的。但怎么设置,还是要看手册的。
suncat0504 发表于 2024-7-30 19:58
我估计芯片的设计人员,是最熟悉这一摊事情。
我也是刚开始了解110,可以看一下工作模式那一块,深度休眠模式估计功耗会很低。 ...
你好 我最近在做一个HC32L110控制水泵浇水进入深度睡眠模式之后电流5mA 不是uA怎么办呢{:cry:}
页: [1] 2
查看完整版本: HC32L110用RCL做系统时钟,运行电流怎样才能到10UA以下
