IFX-DaveLong 发表于 2024-2-5 16:06
PSoC Creater 环境下UART初始化注意事项
在使用PSoCCreater 图形化界面配置串口参数后,调用XX_Start() API初始化串口时偶尔会出现程序卡死的情况,但是有没有跑飞,只是在XX_SPI_UART_ISR函数中无法跳出。如果看门口开启,最终会因为看门狗复位导致芯片重启。   所以基于PSoC Creater 环境开发串口通信时需要有以下细节需要注意:具体见附件
EmmaTT 发表于 2024-2-28 21:03
这个是什么原因导致的啊,有办法解决吗
AdaMaYun 发表于 2024-2-29 11:35
PSoC Creater 环境下UART初始化注意事项了解一下
这个是什么原因导致的啊,有办法解决吗
楼主Dave有讲原因,请下载他附的文件细看。
Burnon_FAE_3 发表于 2024-4-10 15:16
学习了,1、串口中断配置选用“External”的方式,并且不要在配置界面里使能“Interrupt sources”的选项
2、初始化代码按照正确的时序
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 21:37
在XX_SPI_UART_ISR函数中无法跳出应该是配置或者程序问题
页: [1]
查看完整版本: PSoC Creater 环境下UART初始化注意事项
