如果更换新的芯片后,芯片被锁住怎么办呢
如果更换新的芯片后,芯片被锁住怎么办呢 有的芯片需要专用的硬件或软件工具来解锁。这可能包括专门的编程器、解锁器或调试工具。需要按照白皮书指南之类的进行操作。一般都会写锁住该怎么做。跟着做就行。不要轻易尝试短接,很可能报废掉,最好是联系芯片制造商或供应商找技术支持, 复位电路是芯片启动和初始化的关键部分。检查复位电路的连接和设置,确保复位信号能够正确传输到芯片,并且复位时间设置合理。使用万用表测量芯片的供电电压,确保其在正常范围内。如果供电不正常,可能会导致芯片无法正常工作或被锁住。
你看看支不支持ISP的方式,支持的话可以用ISP解锁 我觉得可以使用串口的方式烧录啊,应该可以吧 用jlink的时候可以解锁,但是得接RST才行 这个锁了?你是把SWD接口屏蔽掉了? 我觉得锁住就换个芯片吧,一般也不好解锁 看你怎么锁的,是误操作还是怎么着?如果不行的话需要换芯片了哦 你是把SWD的接口复用了? 建议直接使用jlink试试,如果jlink不行,估计就要换芯片了 是不是芯片挂掉了啊?你咋知道是锁住了呢? 锁住一般是按住rst按键,然后松开的一刻点击烧录试试
页:
[1]
