muyichuan2012 发表于 2024-2-19 13:11
高速USB2.0电路设计指南
高速USB2.0电路设计指南
前言
“高速USB2.0设计指南”为设计者在AT32芯片使用USB2.0进行PCB设计时提供设计建议和注意事项。
支持型号 具备USB HS的型号
目录
1 简介 ............................................. 5
2 USB2.0 PCB 设计要点 .................... 5
2.1 一般设计要点 ............................5
2.2 信号走线穿层的注意事项 ................ 7
2.3 信号走线穿越分开参考平面的注意事项 .... 8
3 文档版本历史 ........................... 9
简介
高速USB2.0 D+/D-差分信号操作在480 Mbps,相当于信号基频在240 MHz 下工作,而且D+/D-差
分信号在高速USB 工作时.,振幅相对只有400 mV,比较微小,因此设计USB2.0 高速接口的PCB
必须加以注意。
2 USB2.0 PCB 设计要点
当设计USB2.0 高速PCB 时,布局和走线应遵守以下规则以降低因信号质量不佳引发问题的机会。
2.1 一般设计要点
 优先放置高速USB 芯片及相关主要器件,高速USB 走线优先权高于其它器件和信号。
 D+/D-差分信号必须保持等长平行走线,必须保持等宽等距,原则上必须在同一层面,以避免阻
抗不匹配。
 使用阻抗计算器确认PCB 各参数,以达到D+/D-路径90 Ω 的差分阻抗。建议高速USB 差分对
信号在PCB 顶层或底层走线,两旁铺地。
下图以嘉立创阻抗计算神器作为范例:在两层板1.6 mm 板厚1 oz 铜厚的条件下,若D+/D-走
线边缘彼此间距6 mil,D+/D-走线边缘各自离两旁铜皮边缘6 mil,工具计算出D+/D-走线的宽
度必须为11.16 mil。不同PCB 板厂其规范和参数各有不同,大部分正规板厂都会提供类似的
计算工具或相关资讯,设计者可自行参照使用。
 减少使用过孔,这会造成阻抗改变和信号反射问题,并会增加其它板层带来干扰的机会。若无
法避免使用过孔,增加周围净空空间来降低寄生电容,并注意提供通畅的信号回流路径。详细
请参照2.2。
 确保D+/D-走线远离板边或铺地边缘,至少保持90 mil 以上距离。
 D+/D-必须转90 度时,可以使用2 个45 度转折或圆弧走线,可使信号反射减到最小且减少阻
抗不连续。
 D+/D-和PCB 上一般信号距离应遵守”5W 规则”,也就是与D+/D-路径相隔至少5 倍走线宽
度的距离,以降低对D+/D-差分信号的串扰。例如计算出D+/D-的走线宽度若为6 mil,则要求
D+/D-整个路径和一般信号保持至少30 mil 的间距。
 D+/D-应和PCB 上相邻的时钟或周期信号尽量保持至少50 mil 的最大可能距离,并和其它连接
接口尽量保持远离,例如I/O 接口、控制信号接头、或电源接口。
 在符合合理性的前题下以最短走线长度走D+/D-,特别和时钟或周期信号平行走线时,长度愈
短愈好;芯片与USB 连接接口越靠近越好。
 D+/D-走线尽量远离晶振、振荡器、时脉产生器、交换式电源、或磁性器件…等噪声源。
 尽量避免D+/D-线路上的分歧,因为这容易导致信号反射,影响信号质量。也要尽量避免
D+/D-线路上放置测试点,若必须如此,信号走线必须直接经过测试点,而不是从D+/D-线路上
另拉出走线放置测试点,也不可以过孔形成测试点。若D+/D-线路上要放置额外器件,例如
ESD 或过压保护器件,一样注意不可有任何走线分歧。
 D+/D-要在完整的电源或地的铺铜面上。若无法避免走线穿过中断的电源或地的铺铜面,必须提
供良好的信号回流路径,否则会因为信号与回路长度不对等或回流阻断,而增加噪声感应和辐
射。详细请参照2.3。
 芯片的VDD 或VBUS 去耦电容必须尽量靠近芯片引脚。VDD 或VBUS 的走线越宽越好,至少不要低
于40 mil,可加磁珠等器件降低电源杂讯。
 高速USB PHY 通常要求外接一颗1 %误差的电阻给内部参考电流源使用。以AT32F405 为
例,电阻值为12 kΩ。这颗电阻要尽可能靠近芯片与OTGHS_R 脚连接,另一端直接连接于数
字地平面。
 其它对USB 接口ESD 防护注意事项,请另参照AN0034。
2.2 信号走线穿层的注意事项
当USB 高速信号走线由PCB 一层走到另一层,一定要考虑保证信号回流路径的连续性。就算差分
信号使用铺铜平面作为回流路径也要考虑,这点在PCB 设计时特别重要。
任何高速USB 路径最好从起点到终点都维持使用同一个参考平面,但若因信号换层无法实现,就必
须新增过孔把两个参考平面连接起来以确保路径的连续性。实现的方法乃是在信号过孔旁边不超过
200 mil 的地方对称的打上参考平面过孔,越近越好。
要避免高速USB 信号走线时穿越一个分开的参考平面。一定要考虑完整的信号去回路径,也就是除
了考虑信号传输出去外,也要考虑信号如何回流,包含最常使用的回流路径:地或其它的参考铺铜平
面。下图高速信号走线直接穿越中断的参考平面而未额外处理。这会使得下方回流路径绕行而与信号
路径不等长;上方回流路径则遇断开铺铜面而中断。
如果穿过一个分开的参考平面无法避免,信号穿过两个分开的参考平面时必须保持90 度垂直穿过。
另外必须提供高速信号良好的回流路径,最常使用的做法就是在尽可能靠近高速信号走线的参考平面
两侧,各使用100 nF ~ 1 μF 大小的电容,将断开的参考平面连接起来。
页: [1]
查看完整版本: 高速USB2.0电路设计指南
