Linux下访问Windows目录
一 设置共享文档<br /><br /> VMware WorkStation:VM->Settings,打开Virtual Machine Settings窗口,如图所示。<br /><br /><br /><br /> 单击Options选项卡,单击Shared Folders,单击窗口右侧【Add】按钮,添加在Linux中想访问的Windows中文件夹,添加完毕确认就可以了。<br /><br />二 安装VMware Tools<br /><br /> 第一步:启动安装项目<br /><br /> VMware WorkStation:VM->Install VMware Tools,此时SUSE Linux的桌面会出现一个光盘图标。至于光盘文件,有人说在/mnt/cdrom目录,而我的/mnt里根本没有/cdrom,但是/media中有一个/VMware Tools目录,想来大家也就知道了,这就是桌面上光盘图标对应的目录了。<br /><br /> 第二步:切换用户<br /><br /> 运行su root命令,切换到root用户。因为只有切换到root用户,才能继续进行接下来的操作。<br /><br /> 第三步:安装*.rpm包<br /><br /> 运行#cd /media/VMware Tools切换目录,然后可以看到两个文件:VMwareTools*.rpm和VMwareTools*.tar.gz。这里我偷个懒,用*代替了文件名中间的一长串的版本信息。<br /><br /> 运行#rpm –ivh VMwareTools*.rpm进行安装。<br /><br /> 第四步:安装*.tar.gz包<br /><br /> VMwareTools*.tar.gz是一个Linux下的压缩文件。最开始,我直接在VMware Tools中解压缩,发现解到最后总是失败,折腾了很多次都不成功。于是乎,google(我一直感叹,有了google这个东西,就没有世上解决不了的问题)!很多人说需要将压缩文件拷贝到别的目录,试试看喽。<br /><br /> 运行#cp VMwareTools*.tar.gz /opt,将压缩文件拷贝到/opt文件夹。/opt是安装完Linux以后自动生成的一个文件夹,你也可以自己创建一个文件夹来拷贝压缩文件。<br /><br /> 运行#cd /opt切换目录。<br /><br /> 运行#tar zxvf VMwareTools*.tar.gz,解压完成后会看到一个vmware-tools-distrib文件夹,<br />用tar命令解压出来的文件都在这个文件夹中,如图所示。<br /><br /><br /><br /> 运行#cd /vmware-tools-distrib切换目录。<br /><br /> 运行#./vmware-install.pl进行安装,在接下来的安装过程中一路选择默认选项即可成功安装。<br /><br />三 查看共享目录<br /><br /> 进入/mnt,可以看到多了一个文件夹/hgfs,这就表明VMwareTools安装成功,如图所示。<br /><br /><br /><br />进入/hgfs,就可以看到之前在虚拟机中共享的目录了,如图所示。<br /><br /><br /><br />这样就实现了在Linux下对Windows的访问<br /><br /><br />插图上不来 到blog里看看吧http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b626ce70100bewn.html<br /><br />
页:
[1]
