DSP实验箱_嵌入式教学实验箱_操作教程:2-17 AD9833波形发生器实验
一、实验目的了解AD9833的芯片特性和输出波形的原理,并实现基于AD9833产生正弦波输出。二、实验原理StarterWareStarterWare是一个免费的软件开发包,它包含了示例应用程序。StarterWare提供了一套完整的GPIO寄存器配置接口,简化了开发步骤,程序开发时只需要调用相应接口即可。安装StarterWare 后,可在安装目录下找到 C6748 所有通用库函数和对应的源码(StarterWare的 drivers 目录下,部分位于其他相关目录下),同时可在安装目录docs 文件夹内找到所有库函数的使用方法。https://file1.**/web2/M00/C1/5D/wKgaomXVlimABMVAAAXOrGioWyM216.png硬件原理图控制AD9833的管脚分别为:GPIO5、GPIO5和GPIO5。https://file1.**/web2/M00/C0/6D/wKgZomXVljOANsLqAAWHCsxQaLU692.pnghttps://file1.**/web2/M00/C0/6D/wKgZomXVljiAZP6pAAIN4y9BgeQ043.png波形发生器TL6748-PlusTEB实验箱采用板载波形信号发生器,波形信号发生器采用的芯片是AD9833。AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、信号激励和时域反射应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。频率寄存器为28位,时钟速率为25MHz时,可以实现0.1Hz的分辨率;而时钟速率为1MHz时,则可以实现0.004Hz的分辨率。AD9833的输出电压范围是38mV~650mV。AD9833AD9833具有一个标准串行接口,使得该器件可以直接与微处理器进行通信。该器件采用外部串行总线向器件中写入配置信息,支持通过程序控制AD9833产生正弦波、三角波和方波输出。https://file1.**/web2/M00/94/15/wKgZomTjCPWAG9PXAAa_zFYW-5o215.png程序流程程序流程设计中首先要进行外设使能配置,接着进行GPIO管脚复用,配置GPIO管脚为输出,然后初始化AD9833,最后在设置AD9833的输出波形。https://file1.**/web2/M00/C1/5D/wKgaomXVllSARSP4AAXLZTDDRiM710.png源码方向配置源码管脚方向配置。使用StarterWare 库函数将 GPIO 口配置为输出模式。相关函数通过“gpio.h”文件引用。StarterWare API 接口。GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 1, GPIO_DIR_OUTPUT);https://file1.**/web2/M00/8B/7E/wKgZomSaWWqAAgTbAARbmJf0LKo364.png数据配置源码数据寄存器配置。使用 StarterWare 库函数设置GPIO输出值。相关函数通过“gpio.h”文件引用。StarterWare API 接口。GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 3, GPIO_PIN_LOW);https://file1.**/web2/M00/8B/7E/wKgZomSaWXOAapYQAASBjNGvC-8190.png三、操作现象实验设备本实验使用的硬件接口为波形发生器接口,所需硬件为实验板、仿真器、BNC公头转SMA公头转接线、示波器和电源。https://file1.**/web2/M00/C0/6D/wKgZomXVlnCAAKkwAAgNCu24_-Y539.png硬件连接(1)通过BNC公头转SMA公头转接线连接实验板波形发生器的输出口至示波器。(2)连接仿真器和电脑的USB接口,(3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,(4)连接实验箱电源,拨动电源开关上电。https://file1.**/web2/M00/C0/6D/wKgZomXVlnqAJn9iAAqNxWr3hy8076.png软件操作导入工程编译工程将CCS连接开发板并加载程序点击运行程序程序运行完成后自动停止,可通过示波器查看波形。实验结束后,点击红色按钮退出CCS与实验箱的连接,最后实验箱断电即可。https://file1.**/web2/M00/C0/6D/wKgZomXVloOAEktIAAqNxZZmxyU121.png
页:
[1]
