OM6626一款低功耗蓝牙芯片SOC芯片 -电子价签蓝牙手柄
OM6626是一个功耗优化的SOC芯片,它具有低能耗和专有的2.4ghz应用。它集成了一个高性能和低功耗的射频收发器与蓝牙基带和丰富的外设扩展。OM6626还集成了PMU (power management unit),提供高效的电源管理。它的目标是24ghz蓝牙低能耗系统、专有2.4ghz系统、人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、移动电话配件和消费电子产品。OM6626片上蓝牙系统兼容5.3版本。该芯片集成了高达64MHz的高性能MCU,DMA, GPIO, SPI, UART, Timer,Watchdog,支持32MHz外部晶体,集成多用途最大12位ADC。OM6626在片上集成了80KSRAM, 256位EFUSE,并支持用户自定义的IDE系统片上SFL ASH MCU开发和JTAG软件升级。1.2. 特性射频收发器-99dBm灵敏度@ 1MbpsGFSK-96dBm灵敏度@ 2MbpsGFSK输出功率-30 ~ + 10dBm自动增益控制(AGC)RSSI (1dB分辨率)CPU和调试接口ARM@ Cortex TM-M4,最大64MHzSWD接口内存EFUSE: 256位存储器:80 kb串行闪存:1MBl-Cache RAM: 8KB时钟32MHz和32.768kHz晶体振荡器32MHz和32.768kHz RC振荡器链接控制器BT 5.3 LE PHY,链路控制器专有2.4 ghz链路控制器电源管理●单电源电压:1.71V ~ 3.6VRX的峰值电流为3.4mA4.2mA TX峰值电流(0dBm) 1.2uA睡眠模式(16K RAM保留,32KHz RC)集成DCDC BUCK转换器软件兼容蓝牙5.3支持数据速率:1Mbps、2Mbps(BLE)多种可配置的空气数据速率从25Kbps到2Mbps (2.4 4g)支持网状网络示例应用程序和概要文件支持在线烧录外围设备多达25个通用I/O引脚8 xdma2 × UART1个l2C接口(仅限主用)2 X SPI接口1 x 16位定时器/计数器与4比较/捕获/PWM通道2 x 16位定时器/计数器与4个比较/PWM通道(这两个定时器可以组合成一个32位PWM定时器)1 X 32位实时计数器与3个比较通道1 x 16位低能量定时器2比较/PWM通道1 X看门狗定时器8通道单端12位GPADC,高达333 3ksps(精度和采样率)可配置)安全AES硬件加密支持AES -256/AES-128密钥随机数发生器包装与工作环境OM6626A: LGA28 3x3mmOM6626B: QFN32 4x4mm-40℃~ +85℃
页:
[1]
