g0d5xs 发表于 2024-2-22 19:16
想知道CH9141在921600波特率下的丢包情况
请问,CH9141在921600波特率下的丢包情况如何?
2539752622 发表于 2024-2-23 09:47
蓝牙传输本身是可靠传输,出现丢包的情况蓝牙会自动进行重传,除非信号比较差导致蓝牙断开则会出现丢包。
在转为串口数据的时候,需要考虑蓝牙发送的数据是否串口能及时处理,如果串口没有及时处理同时蓝牙还一直发送,则可能会出现丢包的情况。
针对上述情况可以将串口的流控功能开启。
alxd 发表于 2024-7-2 12:43
不行吧,速度太快了啊
Betty996 发表于 2024-7-2 13:55
一般是对于CH9141在921600波特率下的丢包情况,通常取决于多个因素,包括硬件设计、信号质量、传输距离、环境干扰等。在高波特率下,如921600,数据传输速率较快,可能会增加丢包的风险
Charlene沙 发表于 2024-7-2 15:13
一般来说,如果硬件设计良好、信号质量良好、传输距离适中且环境干扰较小
Estelle1999 发表于 2024-7-2 16:22
CH9141在921600波特率下的丢包情况可能会较少。然而,如果存在信号干扰、传输距离过远或硬件设计不佳等问题,可能会导致丢包情况增加
Alina艾 发表于 2024-7-2 17:36
一般也不会怎么丢包吧
Annie556 发表于 2024-7-2 19:06
其实你可以把波特率调整降低一些呗,就好了
Carina卡 发表于 2024-7-3 08:34
我觉得应该不会很差劲吧,丢包情况
Emily999 发表于 2024-7-3 10:07
具体你需要实际测试,因为跟距离,环境,干扰等都有关系
B1lanche 发表于 2024-7-3 11:13
这种丢包率不好说啊,不过一般丢包问题不大
页: [1]
查看完整版本: 想知道CH9141在921600波特率下的丢包情况
