SH79F6441产品基本资料介绍
SH79F6441是一种高速高效率8051可兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它有着运行更快速的优越特性。SH79F6441保留了标准8051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM,3路UART和外置中断INT0,INT1,INT2,INT3和INT4。此外,SH79F6441还集成了外部2816字节RAM。该单片机还包括适合于程序存储的64 K字节Flash块。
SH79F6441不仅集成了如EUART/TWI/SPI等标准通讯模块,此外还集成了12位ADC,PWM定时器等模块。
此外,SH79F6441还内建了CRC模块,且部分数字逻辑端口功能可编程配置。为了达到高可靠性和低功耗,SH79F6441内建看门狗定时器,低电压复位功能及系统时钟监控功能。此外SH79F6441还提供了2种低功耗省电模式。 SH79F6441是一种高速高效率8051可兼容单片机。 SH79F6441还内建了CRC模块,且部分数字逻辑端口功能可编程配置。 SH79F6441 是中颖电子的高速 8 位单片机,基于 8051 指令流水线结构,兼容 8051。它内置 64K 字节 Flash、256 字节内部 RAM 和 2816 字节外部 RAM,工作电压 2.7V-5.5V,具备多种通信接口,封装有 LQFP44、LQFP32 等多种形式。 SH79F6441 是中颖电子的 8 位 MCU,基于增强型 8051 内核,主频最高 24MHz。含 32KB Flash、1.25KB RAM,集成 ADC、PWM、UART 等外设,支持低功耗模式。封装有 SOP20、SOP28 等,适用于家电控制、电机驱动、传感器节点等低成本嵌入式场景,性价比突出。
SH79F6441 是中颖推出的 8 位 MCU,基于 8051 内核,主频最高 24MHz,内置 64KB Flash、4KB RAM,含 16 位定时器、多通道 10 位 ADC,支持 SPI、I2C 等接口,适用于家电控制,具备低功耗特性,工作电压 2.4-5.5V,提供多种封装形式。
页:
[1]
