biechedan 发表于 2024-2-26 13:22
仿真基本功能介绍
用keil也有一段时间了,把软件仿真大致总结了下,主要是软件使用技巧;  下边两个选项不同:  第一个软件仿真,与硬件无关  第二个用硬件仿真,STC的IAP可以,STM32需要借助j-linkhttps://pic4.zhimg.com/80/v2-ac8315d1b8c16881b3d7bb7c8aaa14a7_720w.webp
  开始仿真界面:https://pic2.zhimg.com/80/v2-c8cab4552781c40c43222fa02776bd6d_720w.webp
  功能详解  1、 Reset cpu :复位选项,意思是当程序执行一段时间时,想让其重新开始,单击此处,即可回到main函数的开头处  2、 Run:程序重头开始全速执行,有断点时运行到断点处停止,没有按照程序规定一直运行,  3、 Stop:停止运行的程序。  4、 Step:单步执行,当碰到子函数时,则进入子函数。  5、 Step Over:单步执行,碰见子函数时不进入,将子函数当作一个整体来运行。  6、 Step Out;单步执行,程序若在子函数内部执行,则跳出子函数。  7、 Run to Cursor Line:运行到光标处。  8、 Serial Windows :串口输出窗口。  9、 Analysis Windows;逻辑分析窗口,该窗口下有三个子选项,这里以Logic Analyzer为例来讲解,另外两个自行研究。  10、 变量等数值的观察窗口。  11、 程序运行的时间。  12、 反汇编窗口。  13、 C语言的程序窗口,可以观察程序此时运行到什么地方了。  Keil4的io口仿真,进入方法  由于此时程序未运行,p2口状态全部是高电平,界面显示为0Xff  当单击Step或者Step Over时,  碰到delay时,可以进入,也可以Step Over  Keil 4 的逻辑分析仪  1;Analysis Windows:默认选中第一个Logic Analysis  2;点击setup,打开setup Analyzer,如图:  1、 新建  2、 命名  3、 用什么方式显示,一般选择bit  4、 数值以十六进制显示  设置好后点击close ,点击Run全速进行,之后点击Stop,就可以得到波形图。
我喜欢打游戏 发表于 2024-3-4 17:08
软件仿真一定要注意时钟的选择。
页: [1]
查看完整版本: 仿真基本功能介绍
